拥有业界最宽动态范围和最低温度系数的三相电能计量芯片90E32和90E36(IDT)
2011年04月28日 21:30 发布者:eechina
IDT公司发布全新三相电能计量芯片系列,该芯片系列拥有业界最宽动态范围和最低温度系数。这些新产品使智能电表制造商在合并功能,降低成本的同时提高产品性能。三相电能计量芯片是刚获奖的90E2x系列产品的进一步扩展。90E32和90E36三相计量芯片拥有5000:1 (90E32)和6000:1 (90E36) 的业界最宽动态范围,以及结合了专有温度补偿技术的最低温度系数,在各种应用和环境条件下能保持极佳性能,为电表制造商提供了更高灵活度。这些产品完全符合国际标准 (IEC, ANSI) 和中国标准 (GB, DL),可用于三相四线或三相三线有功和无功电表。
此外,IDT90E36具有带总谐波失真 (THD) 检测的片上离散傅立叶变换 (DFT) 分析引擎,通过直接内存访问 (DMA) 端口读取数模转换器 (ADC) 数据以及其它强大的参数测量功能。这些特点为开发过程提供了附加的灵活性,使得芯片的应用扩展到数据采集终端 (DAT) 单元和其它的电测量仪表。
IDT90E32和90E36目前处于客户送样阶段,封装为TQFP48。欲了解更多产品信息,敬请登陆www.idt.com/go/powermeter。
