TWR-WIFI-G1011MI:802.11b Wi-Fi解决方案
2011年04月28日 17:56 发布者:1046235000
Freescale 公司的GS1011是一款高度集成的,超低功耗无线单晶片,它包含:一个无线802.11,媒体访问控制器(MAC),基带处理器,片上闪存,SRAM和一个应用处理器,全部在单一封装内。该GS1011支持全方位802.11b(11Mbps)数据速率,具有更高带宽应用,高数据吞吐量,可扩展性,同时还具有超低的功耗,其电池寿命年可达数年。GS1011引脚和封装与GS1010兼容,可以为当前的设计进行无缝的硬件升级。除了它的嵌入式软件堆栈以外,它还具有高度的可扩展性、可靠性、易于管理、并具有安全的无线链接等特点。它采用了广泛应用的IEEE 802.11标准基础结构,以满足无线传感器网络的,不断增长的需求。该解决方案是智能能源、楼宇自动化工业和商业自动化、和冷库监控应用的理想选择。此外,该解决方案还提供,位置感知功能,这使得它很适合应用于跟踪资产的位置和状态以及物流供应链。
图1 GS1011方框图
图2 TWR-WIFI-G1011MI方框图
图3 TWR-WIFI-G1011MI方框图
GS1011的主要特性
•高度集成的无线SoC与无线802.11,MAC和基带,集成PA,处理器,实时时钟,SRAM和闪存
- 减少了单独的器件,降低了系统成本和设计的复杂性
- 超小外形,减少电路板空间占用
•支持IEEE 802.11
•降低了客户网络实施和管理的总成本(TCO)
- 无缝集成了现有的802.11b / g的基 础结构,并具有802.11的安全性,可管理性,易用性,以及服务质量
- 支持更高带宽应用,全802.11b数据速率(最高11 Mbps)
• 802.11i/WPA2认证,AES硬件加密
-传感器网络的企业级安全性和可靠性
•电源管理
- 优化电池供电,具有较低的功耗,长达数年的电池寿命
•位置感知
- 使用户能够跟踪和监控资产
•多个I / O:SPI,UART,PWM, I2C, ADC, GPIO
- 提供灵活方便的系统集成设计
•固件,设备驱动,参考应用SW,API和SDK
- 减少客户软件开发时间,能够更快地应用到市场中
•无缝硬件升级到目前的设计
- 引脚和封装GS1010兼容,便于进 行最新的更换
图4 SX1231应用电路图
GS1011的应用
•医疗保健
•智能能源
•工业控制与监测
•商业/楼宇自动化
•消费产品
TWR-WIFI-G1011MI的主要特性
GainSpan Wi-Fi Tower Module (TWR-WIFI-G1011MI)是一种低成本的,评估演示开发板。
• 802.11b兼容,标准802.11 b/g/n接入点的速率最高为11 Mbps
•支持基础结构或Adhoc模式
• UART和SPI接口
• SPI Slave Mode 最高为3 MHz
• UART最高为921.6 kbps波特率
•完整的Wi-Fi栈,包括:WPS、可选网络堆栈和服务
• 802.11i安全性
• WEP,WPA,WPA2–PSK企业
•嵌入式Web服务器的配置
•认证的射频模块:FCC/IC, ETSI, RoHS,符合日本的监管标准
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com/solution_2011010511144961.htm
Freescale 公司的GS1011是一款高度集成的,超低功耗无线单晶片,802.11b Wi-Fi解决方案。
36602
