带有绿色模式功能的PWM控制器FSL1x6(飞兆)
2011年04月26日 15:22 发布者:eechina
飞兆半导体公司(Fairchild)开发出FSL1x6系列绿色模式飞兆功率开关 (FPS)器件,这些集成式PWM控制器带有专有的绿色模式功能,提供了先进的间歇模式控制,并在间歇模式下关闭部分功能模块减小控制器自身操作电流,从而最大限度地降低待机功耗。FSL1x6系列器件专为高性能离线开关电源而设计,集成有脉宽调制(PWM)和SenseFET技术,并且只需最少的元件。FSL1x6系列器件包含集成式高压功率开关调节器,将内部耐雪崩SenseFET (650V)和电流模式PWM控制模块结合在一起,因而是VCR、机顶盒、DVD和DVCD播放器、家用电器和LED照明,以及适配器等产品中的开关电源的理想选择。
FSL1x6系列具有低待机功耗特性,在265VAC 无负载条件下的待机功耗小于50mW,优于国际节能法规的要求,能够满足现今的设计需求,并且继续推动更低待机功耗。新产品系列还具有精确的固定工作频率,带有能削弱EMI的频率调制功能。
FSL1x6系列提供强大的保护功能,包括稳健的ESD抵抗能力(HBM: 5KV, CDM: 2KV)、欠压闭锁保护、过载保护、输出短路保护、异常过流保护,以及带有滞后作用的内部过热关断功能、全自动重启模式。FSL1x6系列还带有经优化的栅极导通/关断驱动器,以及用于回路补偿和故障保护电路的温度补偿精密电流源。
相比分立式MOSFET和控制器解决方案,FSL1x6系列能够减少元件数目,产品的总体设计尺寸和重量,同时提高效率、生产力和系统可靠性。这些内置保护功能可以省去外部元件,简化设计并降低BOM成本。
FSL1x6系列器件包括:FSL106HR、FSL106MR、FSL116HR、FSL116LR、FSL126HR、FSL126MR、FSL136HR以及FSL136MR绿色模式FPS器件。FSL1x6系列采用8脚双列直插式封装。
FSL1x6系列是飞兆半导体全面广泛的FPS器件的组成部分,通过提供性能和工艺提升,带来更高的性能和功能集成度,帮助设计人员应对所面临的工程技术挑战。
价格(订购1,000个):
FSL106HR的单价为0.55美元
FSL106MR的单价为0.55美元
FSL116HR的单价为0.48美元
FSL116LR的单价为0.60美元
FSL126HR的单价为0.67美元
FSL126MR的单价为0.64美元
FSL136HR的单价为0.85美元
FSL136MR的单价为0.82美元
供货: 现提供样品
交货期 :收到订单后8至10周
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL106HR.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL106MR.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL116HR.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL116LR.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL126HR.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL126MR.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL136HR.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL136MR.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:www.fairchildsemi.com。
