士兰微电子推出多款绿色照明解决方案及高性能LED驱动器产品
2011年04月25日 13:17 发布者:1046235000
杭州士兰微电子公司近期陆续推出了系列高性能、高可靠性、大功率的绿色照明LED驱动解决方案及核心芯片,包括应用于MR16射灯的SD42522和SD42525,应用于景观照明的SD42524,应用于路灯和日光灯的SD42528,应用于GU10和E27高压射灯的SD6856。该系列芯片采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,部分产品采用了多项士兰微电子专利技术,广泛适用于MR16射灯、高压射灯、景观照明、LED路灯和LED日光灯等多种LED照明领域。SD42522/24/25是6~36V输入,1A大功率LED驱动芯片,采用先进的系统架构,内置导通电阻0.4~0.5欧姆的LDMOS管,系统效率高。SD42522/24采用平均电流控制模式,输出电流精度可达到±1.5%;SD42525采用了滞环模式控制,内置士兰微电子专利技术的输出电流补偿电路,外围元器件少,无需环路补偿。SD42528是6~60V输入,电流可达1A的大功率LED驱动芯片,采用平均电流模式控制,内置耐压80V的LDMOS功率开关管,内置士兰微电子专利技术的开路保护和短路保护功能,使得LED及电路在异常状态下不会受到大电流冲击。该系列芯片内部均集成了温度保护、限流等保护电路。
此外,士兰微电子也推出了用于LED驱动的原边控制开关电源SD6856,芯片外置驱动MOS管,输出功率为5~7W,可以提供精确的恒压恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。后期,士兰微电子将推出带可控硅调光及PFC的原边控制模式LED驱动控制芯片SD6858。
