LM101A构成的文氏电桥正弦波振荡电路
2011年04月22日 10:42 发布者:circuit_share
如图所示为文氏电桥正弦波振荡电路。该电路的负反馈量是由场效应管的内阻决定。当振荡器的输出电压峰值达到稳压二极管D1的稳定电压 时,Q2导通,此时场效应管Q1的栅极变负,Q1的漏-源电阻增大,负反馈增加,回路增益下降。同理,当振荡幅度变小时,回路增益将会增加,因此,可以保持输出幅度一定。C1、C2、R1和R2构成的正反馈回路,保证电路产生振荡。场效应管的漏一栅极之间和栅一源极之间连接的l00kΩ电阻是为了保证场效应管工作在线性区,以减小失真。电路的振荡频率为:
f0=1/2πR1C1
按图中所给元件数值计算得振荡频率近似为1.6kHz。
