软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
仪表放大器屏蔽层驱动产生器(INA105)
2011年04月15日 10:35 发布者:circuit_share
如图所示为仪表放大器屏蔽层驱动产生器。由抗干扰理论与实践证明,传输弱信号的电缆线的屏蔽层加上一定电位时,将大大减小由屏蔽层与芯线之间分布电容耦合引入的干扰。图中电路便是基于这种考虑,用INA105构成屏蔽层驱动产生器,输入信号来自于仪表放大器内部运放输出,叠加后INA105输出加到屏蔽层,即屏蔽层电位被抬高到仪表放大器内部运放输出的电位,从而使电缆线上的干扰大大减小。
Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
Diodes 公司推出符合车用规格电流分流检测器,可实现电动车辆上高精度电压感测功能
运放、比较器和仪表放大器:这三种“三角形”器件,如何区分如何选?
如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大器
如何利用间接电流模式仪表放大器放大具有大直流偏移的交流信号?
