采用小尺寸封装的高性能单通道和双通道负载开关(Vishay)
2011年04月14日 16:39 发布者:嵌入式公社
器件可在1.1V~5.5V电压下工作,在1.2V下的开关导通电阻低至66mΩVishay推出三款新的可在1.1V~5.5V电压下工作的单通道和双通道2A负载开关--- SiP32411、 SiP32413和SiP32414,器件在1.2V下的低开关导通电阻能够提高效率,150μs的典型受控软启动斜率能够限制涌入电流,使受控的启动过程更加平滑,从而将开关噪声降至最小。
SiP32411是单通道开关,提供1.2mm x 1.6mm的TDFN4和SC70-6封装,SiP32413和SiP32414是双通道开关,采用2mm x 2mm的TDFN8封装。今天发布的负载开关在1.2V输入下的开关导通电阻低至66mΩ(采用SC70-6封装的SiP32411为105mΩ),每个开关支持超过2A的连续电流。
节省空间的SiP32411、SiP32413和SiP32414具有低压控制逻辑接口,不需要额外的电平转换电路。器件在禁用时的静态电流小于1μA,在1.2V下的静态电流为6.7μA,从而延长电池供电设备的工作时间。被禁用后,开关的反向阻断功能可防止大电流进入电源。SiP32411和SiP32414集成的输出放电开关在开关被禁用时能够迅速关闭负载电路。
SiP32413里的两个负载开关具有反向控制逻辑。器件可以很容易地配置成两路转一路电源,将不同电位的两个电源轨导到共同的负载点上。SiP32414包括两个同样逻辑的负载开关,适合采用双电源轨的负载。
在无线调制解调器,以及上网本和笔记本电脑、手机、GPS产品、数码相机和电子书等便携式设备中,SiP32411、SiP32413和SiP32414可在USB、SIM、SDIO、POL、RF和Wi-Fi模块中进行负载切换。器件符合ROHS指令2002/95/EC及IEC 61249-2-21的无卤素规定。
新款负载开关现可提供样品,将在5月实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
