白色LED直接220V交流电要多少个?
2011年04月13日 08:53 发布者:colinyiu
白色LED直接220V交流电要多少个? 网友评论
zjc8858 2011年07月10日
加个电阻 不好意思,来拿分的!
加个电阻 不好意思,来拿分的!
毛毛猫 2011年07月10日
一般电容降压LED灯30—60吧。
看到过一个三极管恒流LED电路,88个。
一般电容降压LED灯30—60吧。
clnbcl 2011年08月06日
前端电源输入要加保护,还要加桥堆整流吧!
zrs372100 2011年11月30日
不论多少个串连最大的缺点就是只要一个坏了 全都不亮
linjunsh 2011年12月12日
我做过同样的试验,用了70个发光二极管,前加了桥式整流。
点亮了大约7到10小时。就有中间的管不亮了,但并不是说一个不亮其它都不亮。而是其它的照样的亮。但随时间的推移,不亮的越来越多了,最后只能放弃了。
我想这可能与发光管的质量和一致性差有关。
相约在海边 2011年12月12日
可以啊还想220V直接接
可以啊还想220V直接接
Danvaw 2011年12月13日
要注意电流的,不然肯定不稳定
要注意电流的,不然肯定不稳定
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
davehsu 2011年12月21日
用了70个发光二极管,加个电阻电容
用了70个发光二极管,加个电阻电容
DHBBX 2011年12月26日
LED导通电压具有离散型,70个串联后的电压不完全一致,电压变化一点其电流变化很大,相当于稳压电路,一旦电压升高,很容易电流大烧坏。烧坏一个短路,则其他管子电压更大,更容易坏。
dengxindieying 2012年01月04日
路过,学习
路过,学习
wujun_junwu 2012年01月11日
路过,学习
路过,学习
zpmail 2012年01月12日
整流后在通过恒流源来点亮发光管,只要控制好电流,点亮比较稳定,发光管控制在60个以内。
47659683 2012年02月01日
路过,,,学习.....
路过,,,学习.....
jiamu 2012年02月02日
出产品,还是用专用电路驱动
山寨LED灯是简单的阻容降压,寿命都比较短。
自己玩,也可以用阻容降压,发光二极管两串反并联,串接一个电容,电容在交流回路里有恒流作用,先找一个小点的电容,楼主可以试试
出产品,还是用专用电路驱动
tta168 2012年02月03日
灯珠厂家有直接开发接交流的灯珠。
灯珠厂家有直接开发接交流的灯珠。
wccd 2012年03月07日
可用一个RC阻容降压镇流电路进行限流。
可用一个RC阻容降压镇流电路进行限流。
meady 2012年03月08日
学习下
学习下
suiwinder 2012年03月08日
呵呵,这个太恐怖了吧!
呵呵,这个太恐怖了吧!
zhanglingyu 2012年03月28日
不能够这样接,必须是恒流才能够保证寿命
不能够这样接,必须是恒流才能够保证寿命
点亮白色LED一般3.2V约25_35mA,直接220V交流电约70个.但一般没这样接法,不安全
