美国燃气用具市场结构与份额分析
2011年04月11日 11:21    发布者:嵌入式公社
一、美国家庭能源结构
美国家庭使用的能源是多元化的,既有电力、燃料油、液化气这样的二次能源,也有天然气这样的一次能源;既有太阳能、风能这样的清洁能源,也有木材等传统燃料。至2005年止,美国的111.1百万个家庭单元实现通电,更有高达69.5百万个家庭单元使用了天然气,12.6百万个家庭单元配备了液化气,可以看出美国家庭气化率很高,达到了70%左右,这也使得各种燃气用具在美国大量使用。
表1. 能源配置情况
能源种类
家庭单元(百万)
111.1
天然气
69.5
木材
14.4
燃油
10.1
液化气
12.6
太阳能
0.2
从能源使用数量上看,全部折算到焦耳后,2005年美国家庭年使用总能源量为2.285*10^13MJ,其中天然气使用量最大,占能源使用总量的45%;电其次,占41%;液化气占5%左右。使用电为能源的设备种类较多,如照明设备、制冷设备、各种电子设备等,天然气、燃料油则更多地用于供暖系统,液化气则多在偏远地区作为天然气的替代品使用。总体而言,在美国家庭能源消费中,燃气占据半壁江山,这也是美国燃气用具种类、数量较多的又一印证。
从能源使用目的来看,在美国家庭消耗的能源中,41%用于供暖,20%用于生活热水,13%用于制冷空调,其余用于照明以及其他家电。
二、 燃气产品的主要种类
如下图,一般美国家庭的常归布局,燃气由市政燃气管网、或者远程液化气罐接入房子的地下室。在地下室,燃气管路的一个分支接燃气暖风机,一个中央供暖设备,该设施为一般美国家庭的主要供暖设备;另一个燃气支路连接容积式燃气热水器,在美国容积式热水器为主要的热水提供设备;再一个燃气分支接燃气干衣机,干衣机与洗衣机一样,为美国家庭的不可或缺的洗涤设备;燃气管路向上,进入位于一楼的厨房,可能安装了燃气烤箱、或者燃气烤箱灶,燃气烤箱和烤箱灶组成了美国户内烹饪设备;同时,可能有一路或者若干路燃气管路分支进入起居室、卧室、浴室,在那里可能安装了燃气壁炉、燃气户内加热器等局部供暖设备。
图2、美国家庭常规布局
来自http://www.stevengalle.com/installation.htm
由此可知,目前一般美国家庭使用较多的燃气用具有四类,即供暖设备、热水设备、烹饪设备、洗涤设备。如前所述,这些设备的耗能美国家庭能耗的50%左右。
1、供暖设备
如前所述,燃气供暖设备已经是北美燃气用具最大、数量最多的燃气用具,根据其供热范围大小、以及使用位置可以分为中央供暖设备、局部取暖器。
中央供暖设备分为风暖、水暖两种,其中风暖系统使用得最为广泛。风暖系统类似中央控调系统,或者说是中央空调系统的一部分,如图3,该系统的核心为中央供暖暖风炉,从暖风炉出来的热空气通过风管、风口进入房间,并通过回风口、回风管返回暖风炉,同时部分新风进入回风管,进而进入室内。
图4给出了暖风炉的剖面照片和示意简图,暖风炉结构与我国常用的快速式热水器类似,只是被加热的工质不是水而是空气:燃烧器燃烧产生的高温烟气进入换热器换热,冷却的烟气通过烟道排出;换热器加热被风机加速的空气,被加热的空气进入风管,风管将热风送到需要供暖的房间的风口,实现对具体房间的加热。风口处一般装有温控装置,用于室内温度的调节。在既需要供暖又需要供冷的地区,该风管系统是供暖与供冷共用的,这也就促使了中央空调机组与中央供暖暖风炉的融合,产生了燃气供暖成套机组,如图5,该机组中包括制冷/制热压缩机和暖风炉两部分,根据季节变化、室内温度的需要,机组进行制冷置热切换,以达到室内舒适恒温的目的。
水暖系统则与我国的主要供暖形式类似,其核心部件是燃气锅炉,燃气锅炉加热的热水通过热水管网进入不同房间,在需要加热的地方布置换热器,热水的热量通过换热器与室内空气进行热交换,从而起到供暖的作用。由于生活习惯、系统安全性与建筑结构等原因,美国家庭较少的选用水暖。
图3、中央供暖系统图
图4暖风炉的剖面图
图5 燃气供暖成套机组
局部供暖设备种类丰富,根据烟气排放地点不同,可以分为室内直排和室外排放。其中室内直排取暖器主要为室内直排房间加热器,如图6,根据火焰情况,又可以分为蓝焰、红焰两种,蓝焰室内直排房间加热器一般使用管式大气式燃烧器,火焰为纯蓝色,;而红焰室内直排房间加热器一般使用板式全预混红外燃烧起,火焰为亮红色,故而得名。由于室内烟气直排,使用风险较大,因而限制了其品种的多样化,而室外排放的局部供暖设备种类就多了一些。室外排放的局部供暖设备可以大致分为三类,一类是壁炉,如图7、8;一类是室外排气房间取暖器,如图9;再就是局部供暖暖风炉,如图10、11。壁炉是很多美国家庭必备的器具,无论是燃气壁炉,还是电壁炉、燃木壁炉,它一方面起到了取暖作用,另外还有装饰作用,根据其更多地偏向取暖还是装饰,可以将壁炉分为装饰性壁炉和壁炉取暖器两种。从安装方式来看,壁炉又可以分为独立式、嵌壁式、埋入式等。无论哪一种,都在有一个美丽的外观,具有供暖功能,而且比需要靓丽逼真的观赏火焰。而室外排气房间加热器、局部供暖暖风炉则专注于室内加热,我们可以把它们看作一个以燃气驱动的以加热为目的的空调器。从体型上来看,室外排气房间加热器较局部供暖暖风炉要来的更小;从安装方式来看,室外排气房间加热器为独立式,而可以是独立式,更多的是嵌壁式,或者置底式。由于室外排气局部加热设备没有更多的约束,因而根据使用目的可以设计出各种样式,但一般是上述功能的组合,如图12,带有嵌入式壁炉的暖风炉。另外,取暖设备还有车库取暖器、建筑加热器、多用途取暖器等等,在此不在叙述。
                蓝焰                                红焰
图6 室内直排房间加热器
图7 嵌壁式壁炉
来自empire说明书
图8独立式壁炉
图9 室外排气房间加热器
图10 嵌壁式局部供暖暖风机
来自Williams说明书
图11 置底式局部供暖暖风机
来自Williams说明书
图12 带有嵌入式壁炉的暖风炉
来自Williams说明书
图13 车库取暖器
图14 建筑取暖器
图15 多用途取暖气
2、热水设备
由于美国生活水平较高,一般需要24小时生活热水,因而热水器美国家庭必备家电之一。在美国,燃气热水器有多种形式,家庭常用的为容积式燃气热水器,其容积在30-50加仑居多。
容积式热水器,顾名思义这种热水器内部有一个存储热水的水罐,如下图。容积式热水器底部为燃烧器,上方为储水罐,储水罐中央为烟道,冷水自尽水管进入罐体底部进行加热,加热后的水由于密度变化上升至罐体顶部,使用热水时,热水自位于顶部的出水管排出。容积式热水器一般带有温控装置,用于控制罐体内部的水温。当罐内水温低于设定温度时,燃烧器开始工作,对罐体加热;当罐内温度达到设定温度后,燃烧器进入伺服状态。
由于容积式热水器要始终保持罐内热水温度,以便于热水的随时使用,而热水的使用是间歇性的,这就造成热水器有相当时间处于热水保温的伺服状态,从而降低了该种热水器的能效。随着美国家庭对能效的重视程度的提高,目前,高效的快速式热水器开始在美国有一定的市场,但仍处于起步阶段。
图16、容积式热水器剖视图
3、烹饪设备
美国家庭的家用烹饪设备为灶、烤箱、烤箱灶,多使用烤箱灶,也有相当一部分独立烤箱,但单独的燃气灶使用较少。烤箱灶,作为美国的典型家用厨具,一般为三个功能的集合,即灶、烤箱、烘烤炉。根据三个功能部件处在整个器具的位置不同,烤箱灶又可以有多个不同的变形,一般多采用图17中的形式,即上灶、中烤箱、下烘烤炉。由于生活习惯的原因,美国家庭更多地使用4眼及其以上灶具,每个灶眼功率不同、功用不同,炒菜、煲汤、煮咖啡各有其单独的灶眼,甚至有些灶具的灶眼配备了烧烤专用铁板。与中国家庭相比,美国家庭更多食用烘烤食物,因而一般配备烤箱、烘烤炉。烤箱使用燃烧的高温烟气对事物进行加热,而烘烤炉者更多的使用明火,这样两者加工出的食物味道不同。
图17、燃气烤箱灶
4、洗涤设备
在洗涤设备中,以燃气为动力的设备主要是干衣机。干衣机是美国家庭又一常用的设施,燃气干衣机是其中的一种。燃气干衣机是以燃气为热源的干衣设备,一般的干衣机结构图18。干衣机主要有燃烧设备和动力设备带动的滚筒构成,烘干过程中,衣物被放进滚筒,在电力的带动下贯通旋转,此时燃气燃烧产生的高温烟气进入滚筒,对衣物进行烘烤,温度降低的烟气携带水气由排烟管排出。当衣物水分降低到一定程度,干衣机停止工作。由于美国家庭不习惯于对洗涤的衣物进行晾晒,因而有八九成家庭使用干衣机,由于燃气干衣安装要求高,因而使用家庭相对较少,电干衣机则相对较多。
图18、干衣机剖视图
三、燃气产品的市场保有量
承前所述,美国家庭的气化率很高,因而美国家庭的燃气用具使用量很大,这些燃气产品主要包括独立烤箱、烤箱灶、供暖设备、热水器、干衣机等。供暖设备是使用量最大的燃气产品,一般家庭至少有一套供暖设备,该套设备为主供暖设施,同时在某些需要加热的局部空间再安装一套供暖设备,此设备我们可以称作辅助供暖设备。
依据美国能源部网站统计数据,到2005年,美国共有111.1 百万个家庭单元,这里的家庭单元是从建筑方面的着眼,也可以说,到2005年底,美国有可以供111.1百万个家庭使用的房屋建筑。在这111.1百万个家庭单元中,有44.6百万家庭单元使用燃气烤箱灶,64.2百万家庭单元家庭使用燃气主供暖设备,62.7百万家庭单元使用燃气热水器,20.3百万家庭单元使用燃气干衣机,具体数据见表2。若定义某燃气产品的市场保有量与该类产品(无论何种能源驱动)的市场保有量的比值为燃气产品的市场占有率,则2005年燃气烤箱灶的市场占有率为50.6%,燃气主供暖设备的市场占有率为58.5%,燃气热水器的市场占有率为56.5%,燃气干衣机为23.2%,具体数据见表3。
表2、燃气设备市场保有量 (百万家庭单元)
烹饪设备
供暖设备
热水设备
洗涤设备
烤箱
烤箱灶
主供暖设备
辅助供暖设备
热水器
干衣机
2005
41.6
44.6
64.2
7.3
62.7
20.3
2001
38.7
41.4
64.0
7.6
60.9
17.7
1997
37.9
39.6
58.1
6.2
55.8
16.2
表3、燃气产品的市场占有率(百分比)
烹饪设备
供暖设备
热水设备
洗涤设备
烤箱
烤箱灶
主供暖设备
辅助供暖设备
热水器
干衣机
2005
38.0
40.6
58.5
20.9
56.5
23.2
2001
38.1
39.2
60.4
22.4
56.9
22.5
1997
37.8
39.3
57.7
18.1
55.0
22.4
从最近三次的统计数据看,自1997年到2005年8年间,随着美国家庭单元的增加,美国的燃气具产品市场保有量稳中有升,1997年美国有101.5百万个家庭单元,到2005年增加到111.1百万个家庭单元,增加9.5%左右,同期燃气烤箱灶使用量增加12.6%,燃气供暖设备增加10.5%,燃气热水器增加12.4%,燃气干衣机增加25.3%。可以说,美国燃气产品市场是稳定的,燃气产品的保有量是持续增加的。保守估计,若燃气产品的平均寿命为10-15年,则燃气热水器的年需求量在四百万到六百万台左右。其他产品可做类似估计。
四、适用标准及CSA认证能力
上述产品CSA均可以进行认证,认证标准分别为:
烤箱灶、烤箱:
ANSI Z21.1/CGA IR 58    Household Cooking Gas Appliances
热水器:
ANSI Z21.10.1/CSA 4.1    Gas Water Heaters, Volume I, Storage Water Heaters With Input Ratings Of 75,000 Btu Per Hour Or Less
ANSI Z21.10.3/CSA 4.3    Gas Water Heaters, Volume III, Storage Water Heaters With Input Ratings Above 75,000 Btu Per Hour, Circulating and Instantaneous
干衣机:
ANSI Z21.5.1/CSA 7.1        Gas Clothes Dryers,Volume I, Type I Clothes Dryers
ANSI Z21.5.2/CSA 7.2        Gas Clothes Dryers,Volume II, Type 2 Clothes Dryers
供暖设备:
ANSI Z21.11.2    Gas-Fired Room Heaters, Volume II, Unvented Room Heaters
ANSI Z21.13/CSA 4.9        Gas-Fired Low Pressure Steam And Hot Water Boilers
ANSI Z21.47/CSA 4.3        Gas-Fired Central Furnaces
ANSI Z21.50/CSA 2.22    Vented Gas Fireplaces
ANSI Z21.76    Gas Fired Unvented Catalytic Room Heaters For Use With LPG
ANSI Z21.86/CSA 2.32    Vented Gas-Fired Space Heating Appliances
ANSI Z21.88/CSA 2.33    Vented Gas Fireplace Heaters
CSA中国目前已在国内开展的业务中,大部分产品为户外燃气用具以及部分商用燃气用具,包括烤炉、烟熏炉、油炸炉、火鸡锅、燃气灯、庭院取暖器、室外壁炉、便携式取暖期、野营用灶、野营用取暖器、野营用灯、建筑取暖器、商用灶具等,同时开展了部分室内用燃气产品的认证工作,包括室内直排房间加热器、燃气热水器、暖风炉等。当前根据市场的需求,CSA中国的技术人员和实验设备可以胜任燃气灶、干衣机、壁炉、燃油取暖装置等产品,若有市场需求,我们将进一步拓展我们的业务领域,丰富认证产品类别。
