VCA2612/2613/2616耦合外部信号进入VCA输入端的推荐电路
2011年04月11日 10:25 发布者:circuit_share
如图所示为VCA2612/2613/2616的耦合外部信号进入VCA输入端的推荐电路,输入端采用运放耦合外部信号。VCM接到VCA2612/2613/2616的19脚,即VCM输出端。图中电阻值与电容值为典型值,由高通滤波器的时间常数决定,类似于输入端内部低噪声前置放大器的时间常数。如果采用不同的共模电压为基准,要注意正常工作时共模电平应在VCM的10mV之内。
