MAX4180~MAX4187 单/双/四电流反馈放大器
2011年04月11日 10:07 发布者:circuit_share
MAX4180系列电流反馈放大器具有高速、低失真特性,以极低功率工作在最小的封装内,在视频方面有着极好的特性,可以工作在单电源 5V或双电源±5V,最大输出电流为±60mA。MAX4180/4182/4183/4186具有闭环增益 2(6dB)或更大的补偿,提供240 MHz-3dB带宽和70MHz带宽的0.1dB平坦度。MAX4181/4184/4185/4187具有闭环增益 1(0dB)或更大的补偿,提供270 MHz-3dB带宽和60MHz带宽的0.1dB平坦度。MAX4180~MAX4187具有差分增益0.08%和0.03%的相位误差,20ns建立时间(达0.1%),转换速率为450V/μs,所有这些特性使得其成为视频应用的理想选择。MAX4180/4181/4183/4185具有低功耗关断模式,在此状态下可以将电源电流减小到135μA,并且输出端置为高阻状态,因此是多路技术方面应用的理想选择,其引脚排列如图所示。
