ucgui在stm32上的移植
2011年04月10日 07:18 发布者:jrj317
在MDK环境下将3.90版本的UCGUI移植到STM32下了,为了方便大家,特写此移植方法,大家可以借鉴(有错误之处,望大家指点出来共同讨论!) 移植步骤:
第一步:首先,得把你的TFT底层驱动写好,既在裸机下,可以正常显示。
第二步:加入UCGUI程序包。
第三步:配置LCDConf.h GUIConf.h GUITouchConf.h(由于我的液晶不带触摸功能,此配置在此不讲。)
配置LCDConf.h文件如下:
#ifndef LCDCONF_H
#define LCDCONF_H
#define LCD_XSIZE (160) //配置TFT的水平分辨率
#define LCD_YSIZE (128) //配置TFT的垂直分辨率
#define LCD_CONTROLLER (54124) //TFT控制器的名称
#define LCD_BITSPERPIXEL (16) //每个像素的位数
#define LCD_FIXEDPALETTE (565) //调色板格式
#define LCD_SWAP_RB (0) //红蓝反色交换
#define LCD_INIT_CONTROLLER() TFT_Init() ; //此处需要定义的是你的TFT初始化函数
#endif /* LCDCONF_H */
配置GUIConf.h文件如下:
#ifndef GUICONF_H
#define GUICONF_H
#define GUI_OS (1) //多任务
#define GUI_SUPPORT_TOUCH (0) //触摸
#define GUI_SUPPORT_UNICODE (1) //Unicode支持
#define GUI_DEFAULT_FONT &GUI_Font6x8 //GUI默认字体
#define GUI_ALLOC_SIZE 5000 //动态内存的大小
#define GUI_WINSUPPORT 1 //窗口控件支持
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV 1 //支持内存设备
#define GUI_SUPPORT_AA 1 /* Anti aliasing available */
#endif /* Avoid multiple inclusion */
第四步:最关键的一步。那就是让GUI能够找到你的LCD驱动。修改LCDDriver。
在编写你的TFT底层驱动程序的时候,一定不能忘记编写这两个函数:设置一个像素和获取一个像素的颜色,因为后面很多UCGUI和你的TFT驱动关联起来需要这两个函数为前提。以我的TFT为例:
void LCD_SetPixel(unsigned short x, unsigned short y, unsigned short color)
unsigned short LCD_GetPixel(unsigned short x, unsigned short y)
这两个函数写好,并测试可以正常显示后,接下来需要修改TFT与UCGUI关联的函数(在一个C文件下(我的是ili9320_ucgui.c),建议大家在移植GCGUI之前最好下载个别人移植好的例程,对着修改这样难度降低很多):
int LCD_L0_Init(void)
TFT_Init();
return 0;
这个函数,是GCGUI初始化TFT需要调用的,里面的函数就是你TFT底层驱动的初始化函数。
void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int PixelIndex)
LCD_SetPixel(x,y,PixelIndex);
unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y)
return LCD_GetPixel(x,y);
上面两个函数是其他函数的最基本元素,其他函数比如画线、点、圆都需要调用改函数。里面的LCD_SetPixel(x,y,PixelIndex)、LCD_GetPixel(x,y);就是你TFT底层驱动设置像素和获取像素的两个函数。
紧接着把该ili9320_ucgui.c文件下其他函数修改一下(凡是遇到设置像素和获取像素的地方用以上两个函数代替。)
接着,修改另一个C文件(ili9320_api.c)这里修改很简单,仅仅也是将设置像素和获取像素的函数替换掉自己定义的即可。
最后,网上说需要修改那个GUI_X.c文件,由于我下载的是STM32模板(ILI9320的控制器),那个文件没有修改。
PS:我的开发环境MDK3.4以上版本,CPU:STM32F103RB TFT与MCU接口:模拟总线8位 1.8英寸 160×128分辨率的TFT
UCGUI版本3.90 UCOS版本2.86 在原基础上仅仅修改了以下几个文件:ili9320.c
、ili9320_ucgui.c 、ili9320_api.c 、GUIConf.h、LCDConf.h
