基于3842的boost电路关键参数举例分析
2011年04月07日 17:31 发布者:ddengpingp
注意:本例分析DCM模式,对CCM模式本例中部分公式将不适用!一、首先明确boost电路主要考虑参数:1、 输入电压Ui,输出电压Uo,输出电流Io:本例输入电压12V,输出电压44V,输出电流Io=4*0.068A。2、 Mos管最大允许电流I:最大允许电流与选定mos管有关,本例设定最大允许电流为4.8A。3、 boost电路工作模式:电流连续或断续。Boost电路电感越大或开关频率越高越容易进入电流连续模式。本例由外部反馈电路决定,只能采用电流断续模式(DCM),但当增大电流取样补偿时,也可工作在电流连续模式。 4、开关频率设定 开关频率不应低于20KHz,以避免电感发出可听声音,本例取55KHz。 5、电感选取:在不重选电感下,续用原电路电感47uH。Boost电感选择基本标准:在电流临界连续下计算电感:基本依据:功率平衡需要条件:输入电压Ui,输出电压Uo,输出电流Io,开关频率f,占空比D。其中Uo/Ui=1/(1-D)。在一个周期中电感存储电能为L*I2/2,在mos管关断期间(此描述仅对临界连续有效)电源向负载输出能量:Ui*I(1-D)/(2*f)。一个周期总功率PL为(也即负载消耗功率)PL= L*I2*f/2+Ui*I(1-D)/2。其中I=Ui*D/(f*L)。所以PL=Ui2*D2 /(2L*f)+Ui2*D(1-D)/(2L*f)。输出功率为Po=Uo*Io。功率守恒则:Ui2*D2 /(2L*f)+Ui2*D(1-D)/(2L*f)=Uo*Io。Ui2*D/(2L*f)= Uo*Io。将本例Ui,Uo及D与Uo,Ui关系代入上式求得临界连续模式电感与频率关系式为:L=4.37/f。由于选用电感为47uH,反推f=92.98KHz。要保持电流断续模式则开关频率应小于92.98KHz。注:以上公式中采用了占空比D,以方便计算,实际DCM模式将不能用公式Uo/Ui=1/(1-D)计算占空比(其适用条件是临界连续模式及连续模式),将D换为导通时间Ton,将1-D换为Tr(升压二极管导通时间)将更能清楚看到负载及输入电压变化对Ton及Tr的影响。然Ton+Tr≤T,Ui*Ton=(Uo-Ui)*Tr,第一个为周期时间限制,第二个为伏秒平衡条件。当Ton+Tr=T时负载继续增大将使电路进入连续模式。此时的功率将需再加上电感电流中的恒定直流分量,P=Ui*Id。具体分析略。上述公式经过实验验证。 6、输出滤波电容选择:输出滤波电容影响输出电压纹波其他影响因素包括开关频率f及占空比D,升压电感电流峰值Imax。电容选取取决于允许纹波电压大小。△Uc=D*Io/(f*C),此为电容纹波峰峰值(此处未考虑电容充电电流小于负载电流时间和电感电流降为零到mos管再次开通时间这之间电容放电影响,但由于该电路条件下占空比已经很大,忽略这些条件对计算结果影响相对较小)。实际电容纹波电压见图1.C=D*Io/(△Uc*f)。若取纹波电压为输入电压0.5%则电容C为:C=16.34uF。 图 1 网友评论
admin 2011年04月07日
图片是不能从word直接粘贴的,要重新上传的。最好把格式重新编辑一下。
youdu 2011年04月19日
写的有点乱,不过,还可以了
写的有点乱,不过,还可以了
word粘贴过来的,看起来很乱啊,又不显示图片
