89系列单片机头文件89x5x.h,带中文解释
2011年04月06日 19:00 发布者:sadpacific
/*-------------------------------------------------------------------------89X5X_H Header file for 89CXX controller
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc^
All rights reserved^
--------------------------------------------------------------------------*/#ifndef __89x5X_H__
#define __89x5X_H__// 8051 core
sfr ACC = 0xE0;//累加器A (可位寻址)
sfr B = 0xF0;//寄存器B (可位寻址)
sfr DPL = 0x82;//数据指针低位 (不可位寻址)
sfr DPH = 0x83;//数据指针高位 (不可位寻址)
sfr SP = 0x81;//堆栈指针 (不可位寻址)
sfr SBUF = 0x99;//串行数据缓冲器 (不可位寻址)
sfr TL0 = 0x8A;//T0低字节 (不可位寻址)
sfr TL1 = 0x8B;//T1低字节 (不可位寻址)
sfr TH0 = 0x8C;//T0高字节 (不可位寻址)
sfr TH1 = 0x8D;//T1高字节 (不可位寻址)sfr PSW = 0xD0;//状态 (标志) 寄存器 (可位寻址)
BIT7 CY (进位标志位)
BIT6 AC ( 辅助进位标志位,当进行加、减运算时当有低4位向高4位进位或
借位时,AC置位,否则被清零。AC辅助进位位也常用于十进制调整)
BTT5 F0 (用户标志位0,供用户设置的标志位)
BIT4~BIT3 RS1~RS0 (寄存器组选择位)
BIT2 OV (溢出标志位)
BIT1 F1 (用户标志位1,供用户设置的标志位)
BIT0 P (奇偶校验位)
*************************************************************************/sfr SCON = 0x98;//串口 (控制及标志) 寄存器 (可位寻址)
BIT7~BIT6 SM1~SM0 (串口的工作方式选择:00B 为同步8位工作方式0
01B 为定波特绿
10B 为
11B 为)
BTT5 SM2 (多机通信控制位,仅在工作方式2和3有效)
BIT4 REN (允许接收控制位)
BIT3 TB8 (发送数据位8,多机通信中,0代表当前发送内容是数据,1代表地址)
BIT2 RB8 (接收数据位8,存放接收到的第9位数据)
BIT1 TI (发送中断标志位,1有效,需软件清0)
BIT0 RI (发送中断标志位,1有效,需软件清0)
*************************************************************************/sfr IE = 0xA8;//中断使能 (控制) 寄存器 (可位寻址)
BIT7 EA (全局中断使能控制位,1有效)
BIT6 ---
BIT5 ET2 (定时器2中断使能控制位,1有效)
BIT4 ES (串口中断使能控制位,1有效)
BIT3 ET1 (定时计数器1中断使能控制位,1有效)
BIT2 EX1 (外部中断1中断使能控制位,1有效)
BIT1 ET0 (定时计数器0中断使能控制位,1有效)
BIT0 EX0 (外部中断0中断使能控制位,1有效)
*************************************************************************/sfr IP = 0xB8;//中断优先级 (控制) 寄存器 (可位寻址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 PT2 (为1时T2中断设置为高优先级)
BIT4 PS (为1时串口中断设置为高优先级)
BIT3 PT1 (为1时T1中断设置为高优先级)
BIT2 PX1 (为1时外部中断1设置为高优先级)
BIT1 PT0 (为1时T0中断设置为高优先级)
BIT0 PX0 (为1时外部中断0设置为高优先级)
*************************************************************************/sfr TCON = 0x88;//T1,T0及INT1,INT0 (控制及标志) 寄存器 (可位寻址)
BIT7 TF1 (定时计数器1中断标志位,1有效,硬件自动清0)
BIT6 TR1 (定时计数器1启动控制位,1有效)
BIT5 TF0 (定时计数器0中断标志位,1有效,硬件自动清0)
BIT4 TR0 (定时计数器0启动控制位,1有效)
BIT3 IE1 (外部中断1中断标志位,1有效,硬件自动清0)
BIT2 IT1 (外部中断1引起中断的方式: 0为低电平触发,1为下降沿触发)
BIT1 IE0 (外部中断0中断标志位,1有效,硬件自动清0)
BIT0 IT0 (外部中断0引起中断的方式: 0为低电平触发,1为下降沿触发)
*************************************************************************/sfr TMOD = 0x89;//T1,T0 (控制及标志) 寄存器 (不可位寻址)
BIT7 GATE1 (T1启动是否与"/INT1"引脚相关)
BIT6 C/T1 (0时T1为定时,1时TI为计数)
BIT5~BIT4 T1M1~T1M0 (T1的工作模式)
BIT3 GATE1 (T0启动是否与"/INT0"引脚相关)
BIT2 C/T1 (0时T0为定时,1时T0为计数)
BIT1~BIT0 T0M1~T0M0 (T0的工作模式)
*************************************************************************/sfr PCON = 0x87;//电源 (控制) 寄存器 (不可位寻址)
BIT7 SMOD (为串行口波特率倍率控制位,用于串行通信)
//=====以下仅STC89系列和AT89S5X系列有效
BIT6 SMOD0
BIT5 ---
BIT4 POF (上电复位标志位: 1则表明该复位为上电复位,可由软件清0
0则表明该复位为外部手动复位或看门狗复位)
BIT3~BIT2 GF1~GF0 (通用标志位,描述中断是来自正常运行还是来自空
闲方式,用户可通过指令设定它们的状态)
BIT1 PD (为1时,进入掉电模式,外部时钟停振,CPU,定时器,
串口全部停止工作,仅由外部中断唤醒)
BIT0 IDL (为1时,进入空闲模式,CPU不工作,可欲任何一个中断唤醒)
*************************************************************************/// Ports
sfr P0 = 0x80;//端口0(可位寻址)
sfr P1 = 0x90;//端口1(可位寻址)
sfr P2 = 0xA0;//端口2(可位寻址)
sfr P3 = 0xB0;//端口3(可位寻址)// Timer2
sfr T2CON = 0xC8;//定时器2的 (控制标志) 寄存器 (可位寻址)
BIT7 TF2 (定时计数器2中断标志位,1有效,必须由软件清0,
当该定时器作为波特率时不置该标志位)
BIT6 EXF2 (定时计数器2外部中断标志位,1有效,必须软件清0,
当EXEN2为1且T2EX引脚负跳变产生捕获或重装时引
起该中断标志位置1,在递增/递减模式即T2MOD中的
DCEN = 1时及,EXF2为1不会引起中断)
BIT5 RCLK (为1时定时计数器2溢出脉冲作为串口接收波特率)
BIT4 TCLK (为1时定时计数器2溢出脉冲作为串口发送波特率)
BIT3 EXEN2 (定时计数器2外部中断使能控制位,
当该位为1且RCLK和TCLK同时为0时有效)
BIT2 TR2 (定时计数器2启动控制位,1有效)
BIT1 C/T2 (定时计数器2工作方式选择控制位: 0时为内部定时器
1时为外部事件计数器)
BIT0 CP/RL2 (捕获还是重装选择控制位:仅RCLK和TCLK同时为0时有效,
为0时且EXEN2=0,定时计数器2的溢出和T2EX引脚的负跳变
都能使TH2和TL2重装;为1时且EXEN2=1,T2EX引脚负跳变产生
捕获,TH2和TL2清0)
*************************************************************************/sfr T2MOD = 0xC9;//定时计数器2模式控制寄存器 (不可位寻址)
BIT7 --- 0
BIT6 --- 0
BIT5 --- 0
BIT4 --- 0
BIT3 --- 0
BIT2 --- 0
BIT1 T2OE (定时计数器2中断T2输出使能控制位,1有效)
BIT0 PX0 (向下计数使能位,为1时定时计数器2倒计数)
*************************************************************************/sfr RCAP2H = 0xCB;//定时计数器2再装入缓冲区高字节 (不可位寻址)
sfr RCAP2L = 0xCA;//定时计数器2再装入缓冲区低字节 (不可位寻址)
sfr TH2 = 0xCD;//定时计数器2高字节 (不可位寻址)
sfr TL2 = 0xCC;//定时计数器2低字节 (不可位寻址)// BIT Registers
// Port0
sbit P0_7 = P0^7;
sbit P0_6 = P0^6;
sbit P0_5 = P0^5;
sbit P0_4 = P0^4;
sbit P0_3 = P0^3;
sbit P0_2 = P0^2;
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_0 = P0^0;// Port1
sbit P1_7 = P1^7;
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_5 = P1^5;
sbit P1_4 = P1^4;
sbit P1_3 = P1^3;
sbit P1_2 = P1^2;
sbit T2_EX = P1^1;
sbit T2 = P1^0;// Port2
sbit P2_7 = P2^7;
sbit P2_6 = P2^6;
sbit P2_5 = P2^5;
sbit P2_4 = P2^4;
sbit P2_3 = P2^3;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_0 = P2^0;// Port3
sbit RD = P3^7;
sbit WR = P3^6;
sbit T1 = P3^5;
sbit T0 = P3^4;
sbit INT1 = P3^3;
sbit INT0 = P3^2;
sbit TXD = P3^1;
sbit RXD = P3^0;// PSW
sbit CY = PSW^7;
sbit AC = PSW^6;
sbit F0 = PSW^5;
sbit RS1 = PSW^4;
sbit RS0 = PSW^3;
sbit OV = PSW^2;
sbit F1 = PSW^1;
sbit P = PSW^0;// SCON
sbit SM0 = SCON^7;
sbit SM1 = SCON^6;
sbit SM2 = SCON^5;
sbit REN = SCON^4;
sbit TB8 = SCON^3;
sbit RB8 = SCON^2;
sbit TI = SCON^1;
sbit RI = SCON^0;// IE
sbit EA = IE^7;
sbit ET2 = IE^5;
sbit ES = IE^4;
sbit ET1 = IE^3;
sbit EX1 = IE^2;
sbit ET0 = IE^1;
sbit EX0 = IE^0;// IP
sbit PT2 = IP^5;
sbit PS = IP^4;
sbit PT1 = IP^3;
sbit PX1 = IP^2;
sbit PT0 = IP^1;
sbit PX0 = IP^0;// TCON
sbit TF1 = TCON^7;
sbit TR1 = TCON^6;
sbit TF0 = TCON^5;
sbit TR0 = TCON^4;
sbit IE1 = TCON^3;
sbit IT1 = TCON^2;
sbit IE0 = TCON^1;
sbit IT0 = TCON^0;// T2CON
sbit TF2 = T2CON^7;
sbit EXF2 = T2CON^6;
sbit RCLK = T2CON^5;
sbit TCLK = T2CON^4;
sbit EXEN2 = T2CON^3;
sbit TR2 = T2CON^2;
sbit C_T2 = T2CON^1;
sbit CP_RL2 = T2CON^0;
//以下仅STC89C5X系列有效
sfr AUXR = 0x8E;//扩展RAM管理及禁止ALE输出控制寄存器 (不可位寻址)
BIT7 --- 0
BIT6 --- 0
BIT5 --- 0
BIT4 --- 0
BIT3 --- 0
BIT2 --- 0
BIT1 EXTRAM (为0时允许使用内部扩展的RAM,为1时使用同普通 51 MCU)
BIT0 ALEOFF (为0时允许ALE一直输出固定的频率信号,
为1时仅在对外存储器有操作时输出ALE控制信号)
*************************************************************************/sfr AUXR1 = 0xA2;//双数据指针控制寄存器 (不可位寻址)
BIT7 --- 0
BIT6 --- 0
BIT5 --- 0
BIT4 --- 0
BIT3 GF2 (通用功能用户自定义位)
BIT2 --- 0
BIT1 --- 0
BIT0 DPS (为0时使用DPTR0,为1时使用DPTR1)
*************************************************************************/sfr IPH = 0xB7;//中断优先级控制寄存器高位(同IP配合组成4个中断优先级,不可位寻址)
BIT7 PX3H (外部中断3中断设置优先级高位)
BIT6 PX2H (外部中断2中断设置优先级高位)
BIT5 PT2H (定时计数器2中断设置优先级高位)
BIT4 PSH (串口中断设置优先级高位)
BIT3 PT1H (定时计数器1中断设置优先级高位)
BIT2 PX1H (外部中断1中断设置优先级高位)
BIT1 PT0H (定时计数器0中断设置优先级高位)
BIT0 PX0H (外部中断0中断设置优先级高位)
中断 代号 优先级0 优先级1 优先级2 优先级3 说明
INTn PXnH,PXn 0,0 0,1 1,0 1,1 第n个外部中断
Timer PTnH,PTn 0,0 0,1 1,0 1,1 第n个定时器中断
USART PSH,PS 0,0 0,1 1,0 1,1 串口中断
*************************************************************************/sfr XICON = 0xC0;//扩展外部中断控制及标志寄存器 (可位寻址)
BIT7 PX3 (外部中断3优先级设置低位)
BIT6 EX3 (外部中断3中断使能控制位,1有效)
BIT5 IE3 (外部中断3中断标志位,1有效)
BIT4 IT3 (外部中断3引起中断的方式: 0为低电平触发,1为下降沿触发)
BIT3 PX2 (外部中断2优先级设置低位)
BIT2 EX2 (外部中断2中断使能控制位,1有效)
BIT1 IE2 (外部中断2中断标志位,1有效)
BIT0 IT2 (外部中断2引起中断的方式: 0为低电平触发,1为下降沿触发)
*************************************************************************/sfr WDT_CONTR = 0xE1;//看门狗定时器控制寄存器 (不可位寻址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 EN_WDT (看门狗启动控制位,1有效)
BIT4 CLR_WDT (看门狗清零控制位,设置为1看门狗将重新计数,该位硬件自动清0)
BIT3 IDLE_WDT (看门狗工作方式选择位: 1时看门狗在"空闲模式"下计数
0时看门狗在"空闲模式"下不计数)
BIT2~BIT0 PS2~PS0 (看门狗定时器分频模式:
0时为2分频,1时为4分频,2时为8分频,3时为16分频
4时为32分频,5时为64分频,6时为128分频,7时为256分频)//PS:看门狗的溢出时间公式 WDT_T(S) = (N*分频值*32768)/晶振频率(Hz) (其中当在12 Clock 模式
N = 12, 在6 Clock 模式
N = 6)
*************************************************************************/sfr ISP_DATA = 0xE2;//=ISP/IAP操作时使用的数据寄存器 (不可位寻址)
sfr ISP_ADDRH = 0xE3;//=ISP/IAP操作时使用的地址寄存器高字节 (不可位寻址)
sfr ISP_ADDRL = 0xE4;//=ISP/IAP操作时使用的地址寄存器低字节 (不可位寻址)sfr ISP_CMD = 0xE5;//=ISP/IAP操作时命令模式寄存器,需设置后ISP/IAP操作才有效 (不可位寻址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 ---
BIT4 ---
BIT3 ---
BIT2~BIT0 B2~B0 (为0时 待机模式,无ISP操作
为1时 对用户程序Flash区或数据Flash区读
为2时 对用户程序Flash区或数据Flash区编程
为3时 对用户程序Flash区或数据Flash区擦除)
*************************************************************************/sfr ISP_TRIG = 0xE6;//=ISP/IAP操作时的命令触发寄存器 (不可位寻址)
在ISPEN(ISP_CONTR.7) = 1时,对ISP_TRIG先写入0x46,再写入0xB9,ISP/IAP命令才能生效
*************************************************************************/sfr ISP_CONTR = 0xE7;//=ISP/IAP控制寄存器 (不可位寻址)
BIT7 ISPEN (ISP/IAP功能允许位,1有效)
BIT6 SWBS (软件选择从用户主程序区启动(0),还是从ISP程序区启动(1))
BIT5 SWRST (为0时不操作,为1时产生软件复位,硬件自动清0)
BIT4 ---
BIT3 ---
BIT2~BIT0 WT2~WT0 (ISP/IAP操作等待的时间,晶振频率越大,设置值越小)
*************************************************************************/sfr P4 = 0xE8;//=P4口 (可位寻址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 ---
BIT4 ---
BIT3 P4.3 INT2 (外部中断2输入端口)
BIT2 P4.2 INT3 (外部中断3输入端口)
BIT1 P4.1 (普通I/O口)
BIT0 P4.0 (普通I/O口)
*************************************************************************/// XICON
sbit PX3 = XICON^7;
sbit EX3 = XICON^6;
sbit IE3 = XICON^5;
sbit IT3 = XICON^4;
sbit PX2 = XICON^3;
sbit EX2 = XICON^2;
sbit IE2 = XICON^1;
sbit IT2 = XICON^0;// P4
sbit P4_3 = P4^3;
sbit P4_2 = P4^2;
sbit P4_1 = P4^1;
sbit P4_0 = P4^0;sbit INT3 = P4^2;
sbit INT2 = P4^3;//以下仅STC89LE5X系列有效
sfr P1_ADC_EN = 0x97;//=P1作为AD转换输入口使能控制寄存器 (不可位寻址)
BIT7 ADC_P17 (P1.7作为AD输入口使能控制位)
BIT6 ADC_P16 (P1.6作为AD输入口使能控制位)
BIT5 ADC_P15 (P1.5作为AD输入口使能控制位)
BIT4 ADC_P14 (P1.4作为AD输入口使能控制位)
BIT3 ADC_P13 (P1.3作为AD输入口使能控制位)
BIT2 ADC_P12 (P1.2作为AD输入口使能控制位)
BIT1 ADC_P11 (P1.1作为AD输入口使能控制位)
BIT0 ADC_P10 (P1.0作为AD输入口使能控制位)
*************************************************************************/sfr ADC_CONTR = 0xC5;//8位AD转换控制及标志寄存器 (不可位寻址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 ---
BIT4 ADC_FLAG (模数转换启动控制位,设置为1开始转换)
BIT3 ADC_START (模数转换结束标志位,转换完成后,该位置1)
BIT2~BIT0 CHS2~CHS0 (选择P2哪个端口输入进行AD转换)
*************************************************************************/sfr ADC_DATA = 0xC6;//8位AD转换结果寄存器 (不可位寻址)
#endif
453523869 2011年05月30日
路过顶一下
路过顶一下
自己顶一个!!
