兼具12位PWM、点校正及诊断功能的30 V、40 mA、16通道LED驱动器(奥地利微电子)
2011年04月06日 11:35    发布者:嵌入式公社
奥地利微电子推出AS1121 16通道LED驱动器。该驱动器的电压为30 V,电流为40 mA,带有12位脉冲宽度调制(PWM)、点校正及诊断功能。其30V的LED供电电压,使AS1121与其他替代器件相比,减少了外部支持元件数量,可以直接用于24V(或更高)的电源电压。
AS1121 LED驱动器专为满足高端LED电视墙对高质量画面的需求而设计。它同时也能用于显示器和电视的LED背光驱动,或用于生成环境光模式。AS1121的6位点校正功能适用于体育场显示屏、户外及室内显示屏、公共交通显示屏、路牌及LED电视墙等全彩色LED显示器。
AS1121是一个16通道恒流吸入LED驱动器。16通道中每个通道都可以单独通过一个运行在10 MHz的4096步灰阶PWM亮度控制(相当于68亿色)进行调整,并通过一个64阶恒流吸入进行点校正。点校正电路可以调整每个通道的LED典型亮度变化。灰阶控制及点校正电路可通过SPI兼容串行接口访问。单个外部电阻可设置全部16个通道的最大电流值。LED开路检测功能可指示一个或多个输出中损坏或断开的LED。AS1121的其他功能包括过温信号及关断引脚,可以使AS1121 LED驱动器IC进入40 nA待机模式。
奥地利微电子AS1121 16通道LED驱动器的降噪功能使敏感LED应用的构建更加容易。此外,为预防高浪涌电流,AS1121还提供一个可控的4通道输出分组延迟。即使在PWM周期最短,同时还减少电流峰值,有时电容器产生听觉噪声的情况下,受控延迟也可保持最佳的图像质量。对于EMI敏感的应用来说,升降时间可在出厂时进行编程。
AS1121 LED驱动器IC,可与奥地利微电子先前推出的AS1112硬件兼容,并适用相同的软件。
AS1121 LED驱动器采用5x5 mm 32引脚TQFN封装,工作电压为3.3V,工作环境温度为-40至85°C。
价格及供货
AS1121 16通道LED驱动器已可供货,单价为每千片1.2美元。
技术支持
现可提供AS1121 LED驱动器12位PWM演示板,价格请洽奥地利微电子。更多有关AS1121的信息或预定样品,请访问www.austriamicrosystems.com/LED-driver/AS1121。
