ML-01G型自动奏乐升旗仪式专用集成电路
2011年04月02日 10:19 发布者:电路图分享
如图是ML-01G典型应用电路图。图中IC为14脚双列直插集成电路,各引脚排列及功能简述如表所示。采用3V~6V直流电源供电。图中电阻ROSC标称值270kΩ。适当改变ROSC的大小。可调整IC输出电信号的节奏快慢。电阻R1电阻值470Ω,给三极管提供合适工作点。电容C2为104PF。起到改善音质作用;C1为220μF电解电容,起滤波和退耦的作用,晶体三极管T1为TT-8050型NPN小功率三极管,将IC输出的微音频信号加以放大后推动扬声器工作。S2为升旗奏乐触发开关,S4为降旗按钮开关。升旗时,按一下S2.电路开始工作。扬声器播放中华人民共和国国歌。同时IC第9脚输出一正电平信号。驱动电动机及变速齿轮带动升旗装置同步升旗。国歌播放完毕,国旗刚好升到旗杆顶点。降旗时,启动S4,这时电路不奏乐。IC第8脚输出一正电平信号。驱动降旗机电装置,将国旗缓缓降下。
