LM4835/4838音频功率放大电路
2011年04月01日 10:24 发布者:circuit_share
如图所示为LM4835/4838的音频功率放大电路。立体声左声道音频信号由9脚输入,立体声右声道音频信号由7脚输入,经过内部放大器放大、32级直流音量控制后,分别从 左输出(12脚)和-左输出(14脚输出)以电桥输出的形式驱动左声道扬声器,同时,从 右输出(25脚)和-右输出(23脚输出)以电桥输出的形式驱动右声道扬声器。14、23脚输出还加到耳机插座。4脚外接音量控制电位器,用于调节音量大小(32级)。差分电桥输出结构的增益Av=2RF/Ri。8脚为单声道蜂鸣器输入,可由计算机或笔记本电脑产生蜂鸣信号以驱动一个小扬声器。27脚为微功耗关断控制端,当27脚为VDD时,放大器偏置电路被关断,耳机及扬声器均无输出。
LM4835/4838有两种工作模式,当模式控制脚(1脚)为0V时是模式0,此时为“线路输出”模式,放大器增益为1;当1脚为VDD时是模式1,此时输出音量大小由4脚外接音量电位器控制。注意1脚不能悬空。5脚为静噪控制端,当5脚为VDD时,耳机及扬声器均被静噪无输出;当5脚为0V时,耳机及扬声器正常输出。输入耦合电容值选择应考虑输入频响(-3dB带宽),即f-3dB=1/2πRINCI。RIN为输入电阻,CI为输入耦合电容。
