BP2861XK 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,120℃结温,可做DOB
2020年10月31日 11:11    发布者:a928403737
一、概述:     BP2861XK 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片 工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。    BP2861XK 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。    BP2861XK 芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。    BP2861XK 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片温度过热调节等。    BP2861XK 采用 SOP7 封装。
二、特色: 与 BP2866X 引脚兼容 集成 600V 超快恢复二极管 无 VCC 电容、无启动电阻 集成高压供电功能 低母线电压下不闪灯 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 过热调节功能 采用 SOP7 封装
三、应用: LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明
a928403737 2020年10月31日
联系方式:晶丰明源一级供应,方案  资料++++++孙R+++ QQ:2355910877 电话/微信:17680566426
