东芝推出具有更高电源线稳定性的高纹波抑制比、低噪声LDO稳压器
2020年10月31日 07:40 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。
新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声高速运算放大器相结合,旨在实现业界领先的高纹波抑制比和低输出噪声电压。
该系列32款产品提供的最大输出电流为300mA,输出电压在0.9V至4.5V之间。客户可根据实际应用选择输出电压。
该系列产品采用尺寸仅为1mm×1mm的紧凑型DFN4C封装,适合作为需要高密度贴装的移动设备,类似智能手机和可穿戴设备中摄像头、音频,以及射频电路的电源使用。
在普通的LDO稳压器中,当输入电压噪声频率超过1kHz时,频率每升高10倍,纹波抑制比就降低大约20dB。当噪声频率超过100kHz时,频率每升高10倍,纹波抑制比就降低大约40dB。因此,LDO稳压器可能不足以消除DC-DC转换器电路或类似电路中产生的频率超过100kHz的噪声。
新产品提供了优异的纹波抑制比和输出噪声电压特性,即使噪声频率达到或超过100kHz,也能够消除电路噪声。这有助于稳定电源电压,并提供较高的输出电压精度。
应用:
移动设备
智能手机
可穿戴设备
音频系统
射频电路等
特性:
高纹波抑制比:
R.R.=100dB(典型值)@f=1kHz,VOUT=2.8V
R.R.=68dB(典型值)@f=100kHz,VOUT=2.8V
低输出噪声电压:VNO=5μVrms(典型值)@10Hz≤f≤100kHz
低静态电流:IB(ON)=7μA(典型值)@IOUT=0mA
小巧纤薄的紧凑型DFN4C封装:1.0mm×1.0mm,厚度=0.38mm(典型值)
主要规格:
器件型号 TCR3RMxxA
封装 名称 DFN4C
尺寸典型值(mm) @Ta=25℃ 1.0×1.0,厚度=0.38
工作范围 输出电流IOUT(mA) 300
(@Ta=-40至85℃) 输出电压VOUT(V) 0.9至4.5
输入电压VIN(V) 1.8至5.5
电气特性 输出电压 @VOUT<1.8V,Tj=-40至85℃ -1
(除非另有说明,@Tj=25℃) VOUT最小值/最大值(mV)
输出电压 @VOUT≥1.8V,Tj=-40至85℃ -1
VOUT最小值/最大值(%)
静态电流 @IOUT=0mA 7
IB(ON)典型值(μA)
纹波抑制比 @f=1kHz,Ta=25℃ 100
R.R.典型值(dB) @f=10kHz,Ta=25℃ 93
@f=100kHz,Ta=25℃ 68
@f=1MHz,Ta=25℃ 68
@f=2MHz,Ta=25℃ 67
输出噪声电压 @IOUT=10mA,Ta=25℃ 5
VNO典型值(μVrms)
下降电压 @VOUT=2.8V,IOUT=300mA 130
VDO典型值(mV)
负载瞬态响应 @IOUT=1mA→300mA -30
⊿VOUT典型值(mV) @IOUT=300mA→1mA 30
输出电压摆率 @VOUT=2.8V 4
VOUTSR典型值(mV/μs)
库存查询与购买 在线购买
注释:
最大输出电流为300mA的LDO稳压器,截至2020年10月28日的东芝调研结果。
纹波抑制比(R.R.:Ripple rejection Ratio)与标明在其他制造商的产品上的电源抑制比(PSRR:Power Supply Rejection Ratio)相同。
32款产品。该数字说明输出电压达到“XX”。
控制下拉电流(ICT)除外。
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TCR3RM系列
https://toshiba-semicon-storage.com/list/index.php?f%5B%5D=9%7CTCR3RM&p=&h=&sort=3,asc&code=param_610®ion=apc&lang=en&cc=&scroll_x=0&scroll_y=0
如需了解东芝LDO稳压器的更多信息,请访问以下网址:
低压差稳压器(LDO稳压器)
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/low-dropout-regulators-ldo-regulators.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TCR3RMxxA https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TCR3RM.html
