让你的测试玩出花儿!任意波形/函数发生器带给你25种典型应用
2020年10月31日 07:21 发布者:eechina
提到电子测量,估计你首先想到的是示波器或逻辑分析仪。但是,这些工具只有在采集某种信号时使用,而这些信号通常是没有的,需要外部加载。例如,应变计放大器本身并不产生信号,只是放大了传感器中接收信号的功率,这就需要先测试放大器,然后才能把它连接到为其输入信号的电路上,必须在输入端提供激励信号。而当工程师表征新型设计时,需要进行余量测试或极限测试,以保证新硬件在整个工作条件范围以内及以外满足设计规范,这就要求完整的解决方案,既要能生成信号,又要能进行测量。
信号发生器与示波器或频谱分析仪配套使用,以构成完整的测量解决方案。在各种配置下,信号发生器可以以模拟波形、脉冲码型、调制、失真、噪声等形式提供激励信号。为进行有效的设计测量、表征测量或调试测量,非常重要的一点是同时考虑这一解决方案的两个要素。
泰克收集调查全球工程师使用泰克任意/波形函数发生器的常用功能,结果显示60%以上的工程师只使用了其14.2%的功能。如何充分使用泰克的任意波形函数发生器满足您的测试需求,让它物有所值?泰克工程师整理了7大方向25种典型应用场景,助您加速调试效率。
7大方向、25种典型应用场景
嵌入式和半导体测试应用:时钟源、表征逻辑器件-定时余量测试、表征锁相环(PLL)电路、表征运算放大器 、CCD传感器AFE(模拟前端)定时余量测试、表征CCD传感器 – 延迟余量测试、测试音频DAC、电源抗扰度。
RF相关应用:测量带通滤波器的频响、测量RF元器件的互调制失真、脉冲式噪声系数测量、RFID接收机IC功能测试、EMC辐射测试、表征I/Q调制器。
教育相关应用:测量带通滤波器的频响、AM/FM广播测试和对应
汽车应用:测试和优化发动机控制单元、仿真汽车传感器信号、表征和优化汽车电子中的电源MOSFET电路、分析IGBT电路的开关波形。
医疗应用:测试起搏器/心律转复除颤器及其它置入型医疗器械、测试超声波医疗器械、测试超声波医疗器械的检测器电路。
工控应用:表征液压伺服阀的动态性能。
科研应用:驱动和调制激光二极管
任意波形/函数发生器(AFG)能够产生各种激励,也是当前业内流行的信号发生器架构。如果DUT要求典型的正弦波形和方波(等等)及能够在两个频率之间几乎即时切换,任意波形/函数发生器(AFG)是当仁不让的选择。AFG提供了许多独特的优势:它提供稳定的标准波形,如正弦波、方波、脉冲波、三角波、等等。此外,用户可以生成所谓的任意波形,拥有用户自定义的波形。而且,AFG提供了一种方法,可以从内部来源或外部来源调制信号,生成扫频,输出脉冲信号。了解AFG更多内容及观看视频:https://www.tek.com.cn/signal-generator/afg31000-function-generator。
