简单介绍一下Ti的CC2541F256RHARTI蓝牙芯片
2020年10月30日 17:05    发布者:qq2355573217
给大家介绍一下Ti的老蓝牙产品 CC2541F256RHAR  功能强大,大多客户在使用。集成了增强型8051 MCU 超低功耗蓝牙芯片2.4GH符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统支持250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率;出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用;高达 0dBm 的可编程输出功率出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为-94dBm)CC2541说明CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mm x 6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼容。与CC2540相比,CC2541提供更低RF流耗。CC2541没有CC2540所具有的USB接口,并在TX模式中提供较低的最大输出功率。CC2541还增加了1个HW I2C接口。CC2541与CC2533优化RF4CE IEEE 802.15.4 SoC引脚兼容。CC2541有2个不同的版本:分别具有128kB和256kB闪存的的CC2541F128/F256。特性射频2.4-GHz符合低能耗规范和私有的RF片载系统支持250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps的数据速率出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用高达0 dBm的可编程输出功率出色的接收器灵敏度(1 Mbps时为–94 dBm),可选择性,和阻挡性能适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328和EN 300 440 2类(欧洲),FCC CFR47 15部分(美国),和ARIB STD-T66(日本)布局极少的外部组件提供参考设计6-mm × 6-mm方形扁平无引脚(QFN)-40封装与CC2540引脚兼容(当不使用USB或者I2C时)低功率工作模式RX低至:17.9 mA工作模式TX (0 dBm):18.2 mA功率模式1(4-μs唤醒):270 μA功率模式2(睡眠定时器打开):1 μA功率模式3(外部中断):0.5 μA宽泛的电源电压范围(2 V–3.6 V)工作模式下TPS62730兼容低功率RX低至:14.7 mA(3-V电源)TX (0 dBm):14.3 mA(3V电源)微控制器具有代码预取功能的高性能和低功率8051微控制器内核系统内可编程闪存,128或者256 KB在所有功率模式下具有保持功能的8-KB RAM支持硬件调试扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码所有功率模式中对所有相关寄存器的保持外设功能强大的5通道直接内存访问(DMA)通用定时器(1个16位,2个8位)红外(IR)生成电路具有捕捉功能的32-kHz睡眠定时器精确数字接收到的数字信号强度指示器(RSSI)支持电池监视器和温度传感器含8通道和可配置分辨率的12位模数转换器(ADC)高级加密标准(AES)安全协处理器2个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器(UART)23个通用I/O引脚(21 × 4 mA,2 × 20 mA)I2C接口2个具有LED驱动功能的I/O引脚安全装置定时器集成的高性能比较器开发工具CC2541评估模块工具包(CC2541EMK)CC2541小型开发工具包(CC2541DK-MINI)SmartRF™软件提供IAR嵌入式Workbench™
Software Features 符合针对单模式蓝牙低能耗(BLE)解决方案的符合v4.0协议的堆栈完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP -中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议(ATT) /通用属性配置文件(GATT) –客户端和服务器对称式对多重处理(SMP) - AES-128加密和解密L2CAP示例应用和配置文件针对GAP中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池GATT服务BLE软件栈内支持更多应用多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在CC2541上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口BTool -用于评估、开发和测试的视窗(Windows) PC应现货供应 马工 13823683914 qq 2355573217
