高速、高精度的万用表-吉时利万用表DMM7510
2020年10月29日 10:44    发布者:agitek2008
吉时利DMM7510型仪表是集高精度数字万用表、图形触摸显示屏、高速高分辨率数字化仪优势于一体的一款图形采样万用表。数字化仪使得DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放的简洁性。这个高性能和高易用性组合可以使用户对测试结果进行更深入的洞察。7位半触摸屏数采万用表DMM7510优势:•高精度万用表,具有3位半至7位半分辨率•1年直流电压基本准确度为14PPM•100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度•进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率•通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数或以压缩模式存储2750万个读数•自动校准特性实现温度和时间漂移最小化,从而提高精度和稳定性•通过5英寸高分辨率触摸屏界面可以显示更多•通过前面板的USB存储端口可以快速保存读数和屏幕图像多个连接选项:GPIB, USB, 与LXI兼容的LAN接口•2年规范允许更长的校准周期 除了先进的触摸屏,DMM7510的前面板提供多种特性,用于提高其速度、用户友好性可学习性,包括USB 2.0存储I/O端口、HELP按键、旋转导航/控制旋钮、前/后输入选择按钮。所有的前面板按钮都采用背光,以提高可视性。
DMM7510的后面板可以提供连接与控制,包括输入连接器、程控接口(GPIB, USB 2.0, LXI/Ethernet),D-sub 9针数字I/O端口(用于内部/外部触发信号和处理程序控制),TSP-Link®插孔,用于与其他TSP支撑仪器的连接,从而简化多仪器测试方案的配置。如需了解吉时利万用表DMM7510更多产品信息欢迎访问安泰测试网。
