网络分析仪维修--网络分析仪的触发设置须知
2020年10月28日 14:48 发布者:agitek安泰维修
近期经常有客户咨询网络分析仪的使用问题,看来不会用的人还是很多,今天安泰仪器维修中心就矢量网络分析仪触发问题进行讲解:矢量网络分析仪有许多种扫描方式,面向不同的测试应用场合。网络分析仪触发信号的输入输出,在许多测试场景中非常重要,尤其是应用在测试系统中,实现测试同步。例如,网络分析仪作为天线测试、TRM测试等测试系统的核心仪器,需要接收或提供同步触发信号。本文以R&S矢量网络分析仪为例,介绍各种扫描方式和触发功能,希望对于研发和使用以网络分析仪为核心的测试系统的人员,能有所启发和帮助。一、扫描类型sweep type类型功能
Lin Freq频率扫描,横轴频率线性步进
Log Freq频率扫描,横轴频率对数步进
Segment频率分段扫描,横轴频率
Power单一固定频点功率扫描,横轴功率
CW固定频点和功率的连续波测量,横轴点数
Time固定频点和功率的时间扫描,横轴时间
二、BNC触发端口
名称方向功能
TRIG IN输入触发输入,标配
TRIG OUT输出触发输出
三、USER端口(25针D-Sub)
名称方向功能
READY FOR TRIGGER输出当仪器准备好可以接受发时
EXT GEN TRIGGER输出触发输出
EXT GEN BLANK输入外部源握手信号
EXTERNAL TRIGGER输入触发输入
EXTERNAL TRIGGER 2输入第二触发输入
BUSY输出测量进行中/繁忙状态
上述端口,是中高端网络分析仪上常见的触发同步信号的输入、输出接口。有些高端网络分析仪,如R&S ZNA,还可以选配专门的触发和控制信号接口板,是一组BNC接口,提供多路触发信号输入和输出,包括且不限于上述USER端口的功能,以及其它多路控制信号端口。四、触发源(Trigger source)
触发源功能
FreeRun无需触发,自动进行测试,本设置状态下,其它触发相关功能无效
External外触发
Manual人工手动触发
Multiple多触发源逻辑运算触发,R&S ZNA等高端矢网特有功能
五、触发方式Sequnce顺序
方式功能
Sweep每个触发信号,完成下一次完整扫描
Segment片段扫描测量,按照预先定义的频率分段和点数带宽等设置,进行分频段扫描,每个触发信号,激发下一个片段扫描测量
Point每个触发信号,测试下一个点
Partial分步测量,对应源和接收机状态的一个测量步骤。如果设置分析仪整个测试中源方向不改变,如仅测S11,那么只需一次分步测量;当设置S11,S22,S21,S12测试时,测试中源方向发生改变,需要两次分步测量。注意,校准状态下的传输测试,也需要两次分步测量,因为校准修正过程需要两端口的驻波测量数据。每个触发信号激发当前测试点或者下一个测试点的下一次分步测量,如果只需一次分步测量的设置,当前的Partial方式与上一个Point方式等同
六、测试驱动模式Driving mode
模式功能
Alternated交替模式,在所有测试点完成一次分步测量后,再进行下一次分步测量,这种模式速度较快;在触发模式是point或partial时无效。
Chopped断续模式,在每个测试点完成所有分步测量后,再进入下一个测量点。
Auto仪器自动设置上述两种模式。
下面以天线方向图测试简化方案为例为大家分享:
测试连接:端口1通过放大器连接发射天线;端口2经过旋转关节连接被测接收天线;接收天线置于转台上;转台角度位置信号,连接网络分析仪外触发输入接口;收发天线和转台在暗室内 网络分析仪R&S ZNA设置:触发源:EXT TRIG;触发方式:point;扫描方式:CW;频率:期望测试频点;功率:0dBm;测量S21或端口2功率b2 转台:-180°~180°旋转步进1°每个步进发出一个触发信号给ZNA触发输入 测试结果:屏幕显示360点的方向图测试曲线横轴代表角度、纵轴代表幅度以上有关网络分析仪使用设置须知由西安安泰仪器维修网整理发布,欢迎留言咨询。
