晶丰BP2871非隔离降压型PWM调光,恒流驱动芯片 ,集成 600V 高压 JFET 供电
2020年10月28日 14:11    发布者:a928403737
1 方案名称:晶丰BP2871非隔离降压型PWM调光,恒流驱动芯片 ,集成 600V 高压 JFET 供电2 品牌名称: 晶丰明源 3 方案特点:集成 PWM 调光电路  集成 600V 高压 JFET 供电 宽输入电压 支持 100Hz 到 5kHz 的 PWM 调光 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过热保护 采用 SOP-8 封装 4 规格:BP2871 是一款内部集成高压供电、BUCK 控制器的 LED PWM 调光控制器,适用于 85Vac~265Vac 全范 围输入电压。 BP2871 芯片通过外部 PWM 信号控制 PWM 管脚实现 PWM 调光功能。 BP2871 芯片工作在电感电流临界模式,输出电流 不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现 优异的线性/负载调整率。 BP2871 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保 护,VCC 欠压保护,芯片温度过热保护等。 BP2871 采用 SOP-8 封装5 应用范围:LED 吸顶灯 , LED 面板灯 , LED 球泡灯 , 其它 LED 照明6 电路图:http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202006/04/222732fuyywlaylvuaop7z.png BP2871.png
7 物料清单:http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202006/04/222732jhhcohovb7hovfu5.png 1.png
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202006/04/222732iphpvkw00yeouvwm.png 2.png
a928403737 2020年10月28日
联系方式:产品资料,方案+++++孙R QQ:2355910877 电话 17680566426 微信同号
