看下详情,全工业级底板经过严苛高低温检测迅为IMX6开发板
2020年10月28日 12:04 发布者:落风
核心板参数
尺寸51mm*61mm
四核商业级-2GNXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1GNXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
EEPROM 4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理内部独立
工作电压5V
系统支持Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统
商业级运行温度0℃到+70 ℃
工业级运行温度-40℃到+85 ℃
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数千兆以太网:1路自适应千兆以太网EIM通用总线: 32位数据线全引出SDIO:3路JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)SATA:1路CAMARA:DVP和MIPI接口全引出LCD:双路LVDS和24位RGB接口HDMI:1路V1.4GPIO:引出矩阵键盘:引出PWM:3路I2C:3路声卡IIS:1路CAN:2路USB:HOST+OTGUART:5路pcie:1路SPI:2路
底板参数
尺寸125mm*190mm运行温度-40℃到+85 ℃
POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入SIM卡槽1个
SWITCH电源开关4G模块全网通(选配)
LVDS接口2路HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口1路OTG1路
CAN1 路 CAN 总线接口RS4851个
MIC支持MIC输入DIP SWITCH1个7位拨码开关
PHONE支持耳机输出JTAG1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET1个复位按键CAMERA接口1个支持500万摄像头
串口2路串口GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST2路按键4 个
网口1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口RTC实时时钟
TF卡1个BUZZER1个蜂鸣器
SATA1 个 SATA 接口;SATA电源接口MIPI接口DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙支持EIM总线1路
GPS模块支持(选配)IRDA1个
电子罗盘支持(选配)三轴加速度计支持(选配)
开发板功耗
开发板型号软件测试平台工作电压工作电流(MA)
启动电流安卓界面播放视频
i.MX6Q开发板-工业级(基本型)Android12V530210450
i.MX6Q开发板-工业级(豪华型)Android12V580240450
