晶丰LIS9452U做声光控制,高集成无电解,带检测环境声音和光开关延迟
2020年10月28日 11:03    发布者:a928403737
1.方案名称:  晶丰LIS9452U做声光控制,高集成无电解,带检测环境声音和光开关延迟2.品牌名称:晶丰明源3方案特点: 专利的声光控制与恒流驱动单片集成设计 专利的CCM工作模式 前馈电流采样,不烧灯珠 过温电流折返功能 最精简的系统结构无输入/输出电解工作 输入/输出电压“零”距离 集成高压启动、高压供电功能 集成前沿导通消隐功能(LEB) 集成电感补偿功能 检测环境声音、环境光开关延迟功能超宽输出电压范围 逐周期峰值电流保护功能芯片供电欠压保护功能 CS电阻开路保护 输出短路保护功能 优化的线电压及负载调整率 内置550V高压MOS 采用SOP-7封装
4特点功能: LIS9452U是一款具有自主知识产权的业内独创的集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片 声光传感控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到 了最大程度的精简。LIS9452U工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能 保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统 能够轻松达到95%以上的效率。LIS9452U采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9452U集成了高压启动和高压供电功能, 无需启动电阻或供电绕组。 LIS9452U还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护, 输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。 LIS9452U同时具备了检测环境声音、环境光的功能。芯片外围除了必需的感应器件,无需增加其 他元件,即可实现声光控开关延迟功能:在明亮的环境中,LED灯始终保持不亮的状态;在黑暗的环 境中有声音则LED灯亮,延迟一段时间后关灯,非常适合楼道灯、厨卫灯等应用场合。LIS9452U也可 方便应用于纯声控灯,此时仅需在声光控灯的基础上去掉光敏元件即可;另外LIS9452U也可用于纯光 控的户外灯、庭院灯等场合,并且外围极度精简。典型的声光控或纯声控,以及纯光控的应用图如下5应用范围: LED球泡灯驱动 ,家庭节能照明驱动 ,LED吸顶灯驱动 ,楼道节能照明驱动
6原理图:    http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202009/15/200138pjzi2wi7lr2uwbai.png 4.png
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202009/15/200138geego79qz9e9egpj.png 5.png
7物料清单:
    http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202009/15/200138m3b8kznkxqpt623b.png 6.png
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202009/15/200138ihcjgjrapw4pj8qj.png 7.png
