输电线路状态在线监测解决方案
2020年10月23日 17:22    发布者:星辰大海大星
  输电线路状态在线监测意义重大,通过对输电线在线监控,能够及时并准确的掌握线路的实时运行情况,有效降低巡视维护成本,缩短运维周期,从而大幅度降低输电线路故障造成的影响,有效保障电网安全稳定运行。输电线路状态在线监测系统  感知层:杆体配备导线温度传感器、湿度传感器、风偏传感器、杆塔倾斜传感器、覆冰探测器等进行输电线路相应状态数据采集。  传输层:计讯物联透传终端dtu将采集数据通过串口输出,传输到管理中心。  管理中心:对接收到的数据进行处理分析,从而掌握各个监测点的输电线路的具体状况,并做出相应的预防或紧急处理。输电线路状态在线监测系统设备-TD210  1、看门狗检测机制、TCP心跳链路检测,多重保护机制确保设备永远在线。2、数据补发机制、掉线重连、数据补发,确保数据不丢失。   3、超低功耗设计,通信状态功耗<1W。  4、具有1个RS232和1个RS485,预留3路I/O接口和2路ADC ,SIM/UIM卡,支持透明数据传输,内嵌标准的TCP/IP和UDP/IP协议栈。5、支持短信备份功能,当TCP/UDP断开连接时,可以用短信发送数据,支持短信、电话振铃、串口数据等多种上下线触发模式。   6、远程管理平台固件远程升级,支持多达5个多中心同步数据传输,多级数据直观显示。  7、工业级设计,EMC各项等级指标达3级。
