任意波形 / 函数发生器能做的25 件日常工作你知道吗?
2020年10月23日 10:48    发布者:agitek2008
一想到进行电子测量,你马上就会想到采集仪器,其通常是一台示波器或一台逻辑分析仪。但是,这些工具只有在采集某种信号时使用,而在许多情况下,除非从外部提供,这些信号是没有的。例如,应变计放大器不产生信号,而只是增加从传感器中接收的信号的功率。这样就不可避免,必需先测试放大器,然后才能把它连接到为其输入信号的电路上。为使用采集仪器测量这类器件的特点,您必须在输入端提供激励信号。再举一个例子,工程师们必须表征新兴设计,以保证新硬件在整个工作条件范围以内及以外满足设计规范,这称为余量测试或极限测试。这种测量任务要求完整的解决方案,其既要能生成信号,又要能进行测量。信号发生器与采集仪器 ( 如示波器或频谱分析仪 ) 配套使用,构成了完整的测量解决方案。在各种配置下,信号发生器可以以模拟波形、脉冲码型、调制、失真、噪声等形式提供激励信号。为进行有效的设计测量、表征测量或调试测量,非常重要的一点是同时考虑这一解决方案的两个要素。http://p5.itc.cn/images01/20201022/2d714c2c169e46ba98228505e8f3f7ae.png任意波形 / 函数发生器 (AFG) 满足了各种激励需求。事实上,它是当前业内流行的信号发生器架构。如果 DUT 要求典型的正弦波形和方波 ( 等等 ) 及能够在两个频率之间几乎即时切换,任意波形 / 函数发生器(AFG) 是当仁不让的选择。泰克AFG 的另一个优势是成本低,对不要求 AWG(任意波形发生器)的应用极具吸引力。AFG 提供了许多独特的优势:它提供稳定的标准波形,如正弦波、方波、脉冲波、三角波、等等。此外,用户可以生成所谓的任意波形,拥有用户自定义的波形。而且,AFG 提供了一种方法,可以从内部来源或外部来源调制信号,生成扫频,输出脉冲信号。可以各种方式产生波形,选择哪种方式具体取决于提供的 DUT 相关信息及输入要求、是否需要增加失真或信号噪声、以及其它变量。●创建:客户自定义信号,用于电路激励和测试。●复现:同步电子实验室中没有的真实信号 ( 以前从示波器中捕获 )。●生成:根据行业标准及具体容限,生成理想的或强调的参考信号。如何充分使用泰克的任意波形函数发生器满足您的测试需求,让它物有所值?泰克工程师整理了7大方向25种典型应用场景,助您加速调试效率。一、在嵌入式和半导体测试应用:时钟源、表征逻辑器件 - 定时余量测试、表征锁相环 (PLL) 电路、表征运算放大器、CCD 传感器 AFE( 模拟前端 ) 定时余量测试 、表征 CCD 传感器 - 延迟余量测试、测试音频 DAC、电源抗扰度测试等;二、RF 相关应用测量带通滤波器的频响、测量 RF 元器件的互调制失真、脉冲式噪声系数测量、RFID 接收机 IC 功能测试、EMC 辐射测试、表征 I/Q 调制器三、教育相关应用测量带通滤波器的频响、AM/FM 广播测试和对应四、汽车应用测试和优化发动机控制单元、仿真汽车传感器信号、表征和优化汽车电子中的电源 MOSFET 电路、分析 IGBT 电路的开关波形五、医疗应用测试起搏器、心律转复除颤器及其它置入型医疗器械、测试超声波医疗器械、测试超声波医疗器械的检测器电路六、工控应用表征液压伺服阀的动态性能七、科研应用驱动和调制激光二极管任意波形 / 函数发生器在以上行业的应用你有用到吗?安泰测试会在接下来的几期文章中详细介绍在各个行业的应用方案,希望对大家选型有所帮助。
