煤炭灰熔点测定仪-测硫仪-碳氢元素分析仪
2020年10月23日 09:57 发布者:zhenglongyiqi
煤炭灰熔点测定仪-测硫仪-碳氢元素分析仪,煤炭灰熔点测定仪-测硫仪-碳氢元素分析仪由【鹤壁煤炭化验设备】提供的胶质层测定仪大卡机:186.39 22.5135测试硫的仪器,检测煤灰熔点的设备,全自动灰熔点检测仪,马弗炉,粘结指数,煤炭化验分析检查设备,制样机灰熔点测定仪,测氢仪,微机全自动胶质层测定仪,奥亚膨胀度测定仪煤的燃点测定仪哈氏可磨性测定仪
指标:
开始变形温度T1锥顶端复圆或锥体开始倾斜。
开始软化温度T2锥尖变曲接触到锥托或锥体变成球形。
开始熔融温度T3看不到明显形状平铺于锥托之上。
安装
炉体放置水平,将硅碳管小心的插入刚玉外管内,再将刚玉内管插入硅碳管内。
在硅碳管喷铝部位装上电极卡,接上导线。
调节控制箱位置,使摄像头对准高温炉的观测孔。注意:摄像头与高温炉观测孔应保持约25-30厘米的距离,以免距离太近,炉温过高辐射造成摄像头损坏。
安装高温炉的硅碳管和内套管,将热电偶从炉体后部插入高温炉内套管中恒温区内(一般在正中央),鹤壁市兴鹤热值仪器仪表公司调节热电偶尾端使热电偶位于内套管上部,连接高温炉硅碳管的两极控制后同板上的负载接线柱。
高温炉:卧式炉,加热元件:硅碳管
加热电源:220V±10%50HZ,加热电流:30A
加热温度:1500℃
温度采集元件:铂铑-铂热电偶
升温控制方式:自动调节控制
