Si522与CV520的区别
2020年10月22日 09:33 发布者:动能洪史强
Si522与CV520的区别si522兼容FM17520/FM1755013.56MHz 非接触式读写器芯片主要优势点:1. 直接PIN2PIN 兼容RC522/RM522,与FM17550/FM17520/,pin对pin兼容,让客户节省软硬件开发时间2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。1.介绍本文档描述了非接触式读写器 Si522 的功能特性和电气特性。本文档为内部设计文档,设计参数仅作参考。2.概述Si522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。Si522 支持 MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需 MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。提供以下主机接口:• spi(串行外设接口)• 串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)• 标准双线串行接口3.参数和特性• 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接• 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE• 读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡• 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd• 支持多种主机接口-SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s-标准双线串行接口-RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd,电压电平值取决于引脚供电电压• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区• 灵活的中断模式• 低功耗硬复位功能• 软件掉电模式• 可编程定时器• 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体• 2.5V 至 3.6V 供电电压• 4.5uA超低自动寻卡电流
