应用于博物馆环境中紫外线强度检测中的紫外线传感器
2020年10月16日 08:54    发布者:liao775a
地质博物馆陈列室的监测(包括自然采光以及萤光灯为主的人工采光陈列室),结果表明,对博物馆陈列或收藏环境而言,波长在320nm以下的紫外辐射几乎不存在。因此,开展标本保护工作只要对320 - 300nm之间的紫外辐射加以处理就能达到目的。博物馆中存在的紫外辐射源博物馆陈列展览离不开光,目前国内博物馆陈列普遍采用人工光源结合的采光方法,少数博物馆采用纯自然光或纯人工光源进行照明。由于我国博物馆使用人工光源多数为未经紫外吸收处理的萤光灯,因此不论自然采光方式或人工采光方式,均含有一定强度的紫外辐射。下面就博物馆存在的紫外辐射形式及特点略作介绍:1、自然光源中的紫外辐射:自然光源即太阳光,不论是采用完全自然光或人工光与天然光结合的采光方式,均利用了太阳辐射光谱。太阳辐射光谱非常宽广,从丫射线、X射线、短波紫外辐射、一直延伸到可见光、红外、微波及无线电波部分。被博物馆陈列所利用的是其中可见光部分,它对人眼产生视觉效应实现了将标本实物信息传递给观众的过程。对陈列展出有害的主要是长波紫外辐射(因中、短波紫外辐射易波吸收,很难到达地面,红外光法及无线电咬对展品几乎没有直接影响)。太阳光中长波紫外辐射是博物馆中最常见的紫外辐射源。太阳紫外辐射在各辐射源中强度最大。2、人工紫外辐射源:目前用作博物馆陈列照明的人工光源有萤光灯、普通白炽灯及新型卤化物冷光灯等。萤光灯具有发光效率高,发热量少,灯管寿命长等优点,在博物馆应用最为普遍。萤光灯的光谱与日光光谱有相似之处,故也称日光灯。萤光灯除发射可见光外,还有一定强度的紫外辐射,它是仅此于太阳辐射的紫外源。紫外辐射强度稳定(萤光灯紫外辐射强度只与灯管功率、灯管的距离和方向有关)。萤光灯的紫外辐射波段较窄,峰值在365nm附近。
在中、低纬度平原地区,晴天时最大紫外辐射强度可达5000卜W/cmZ,在高原地区则更大。据监测,户外晴空少云气,紫外辐射强度可达2500卜W/cmZ,室内透过玻璃直射仍可达400件W/cmZ,室内非直射决件下紫外辐射强度一般在3一25即W/cmZ之间,与博物馆中其他紫外辐射源相比,其强度最大。太阳紫外辐射强度不稳定。太阳紫即辐射强度与气象要素、太川本身的变化(如黑子活动等)以及太阳光投射角等有关。最后推荐一款应用在博物馆紫外辐射检测中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的高质量紫外线传感器 - GUVA-S12SD,GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。广泛应用在:利用便携式设备检测紫外线指数(手机等)、智能穿戴设备、UV-A灯监控、紫外发光二极管监测 ( <360nm)、紫外线固化等领域。
