无刷电机需要软启动的情况介绍
2020年10月15日 09:45 发布者:东弘机电
在无刷电机需要软启动时,软启动是通过改变栅极角从电压0到全电压的启动过程。无刷电机采用软启动:启动时间和初始转矩可以设定,实现设备的软启动和软停,启动电流可以限制,价格适中。
与传统启动方式相比,无刷电机采用软启动方式的优点:
这是采用晶闸管移相调压原理实现电机电压调节起动,主要用于无刷电机起动控制,起动效果好,但成本高。由于晶闸管采用晶闸管元件,控制硅在工作中产生的谐波干扰较大,对电网产生一定影响。
此外,电网的波动也会影响晶闸管的通路,尤其是在同一电网中有多个晶闸管的情况下。因此,由于电力电子技术的发展,可控硅元件的故障率很高,所以技术人员的维护也很高。
(1)、无冲击电流。
软启动器在起动电机时,通过逐步增大晶闸管的导通角,使无刷电机起动电流由零线性上升到设定值。不影响电机,提高电源的可靠性,提高电源的可靠性,平稳启动,降低冲击力矩对负载机的影响,减少冲击力矩对负载机的影响,延长机器的使用寿命。
(2)软停功能,即平稳减速、逐渐停车,可以克服瞬时停电的弊端,减少对重型机械的冲击,避免高程供水系统水锤效应,减少设备损坏。
(3)启动参数可调,可根据电网的负荷情况和继电保护特性,自由无级调节到良好的启动电流。
无刷电机软启动器其实就是一个调压器。电机启动时,输出只改变电压,不改变频率。
