自动化测试系统问答
2020年10月12日 18:28 发布者:namisoft
问题一:傻瓜式自动化测试软件怎么编写?回答一:编写一个自动化测试软件是复杂的,要用傻瓜式的思维来编写自动化测试软件,要做到以下几点:1、定位自己,发现目标:首先要看,你是否对软件开发感兴趣,其实我们测试人员往往把开发看得太深,所以很容易就因为觉得困难而不敢开始,如果你对软件确实有一些兴趣,何尝不试试,我们做的,不是要去开发一个多大的系统,我们的目标是能够做提高我们工作效率的事情,让我们的工作变得更高效、更有乐趣,学习知识的同时,还能带来价值,何乐不为。2、简单开始,立即上手:很多人都担心因为不懂技术无法得到领导的认可,其实在首先最重要的是你的热情和决心,然后自己平时简单学一点入门知识就可以了,如果第一次尝试开发一个工具,千万不要一开始就把面铺太大,很多时候,我们总会被漫天的资料给淹没,天天在看书学习中渡过。3、适合自己的流程才是好流程:我现在一般开发工具、平台都是采用流程为,需求分析+设计流程+设计模块+接口定义+开始开发,在开发中调整具体架构和细节。不同的环境采用不同的流程,适合自己的开发流程才是好流程。 4、技术应用,步步深入:刚开始,不需要掌握多好的框架细节、多好的设计模式、多强的算法、多好的分布式和并行,也许刚开始,只需要线性编程,一步一个脚印即可,也可以尽可能的使用一些现成的框架,不需要太专研到框架的细节中去。5、抓准测试:一个工具开发过程中,你也需要进行版本管理和配置管理,学会在开发工具的同时也学会一些开发和测试自动化流程。而在测试过程中,因为开发的工具不是非常系统化,所以可以主要从功能点(按照需求列好功能点测试)、异常分析(例如:合法性测试、异常操作测试等)、兼容性入手。6、快速发布:千万不要将工具做到很完美才想着发布,没有什么是完美,我们所做的就是利用迭代的思想,一步一步去完善。所以,定义好阶段,快速发布,然后在发布中收集问题。 回答二:自动化测试的具体实现,总是离不开清晰的思路,要用最简单的方式理清思路,应该是包含下面七个过程的:1. 分析:总体把握系统逻辑,分析出系统的核心体系架构。2. 设计:设计测试用例,测试用例要足够明确和清晰,覆盖面广而精3. 实现:实现脚本,有两个要求一是断言,二是合理的运用参数化。4. 执行:执行脚本远远没有我们想象中那么简单。脚本执行过程中的异常需要我们仔细的去分析原因。5. 总结:测试结果的分析,和测试过程的总结是自动化测试的关键。6. 维护:自动化测试脚本的维护是一个难以解决但又必须要解决的问题。7. 分析:在自动化测试过程中深刻的分析自动化用例的覆盖风险和脚本维护的成本。 回答三: 软件开发是一项相对抽象的工作,这里我们将对其进行傻瓜式的理解,但是也许这并不适合所有开发者。
1.理解问题——理解程序的一般概念;
2.需求分析——接受具体内容,并与客户讨论,以明确其要求,记录问题并定义功能;
3.应用模块的分析——将功能划分成模块,以方便管理;
4.技术的战略选择——选择最好的开发技术;
5.确定并正式形成实体——设计数据的组织结构;
6.设计功能——设计菜单、视觉信息的组织方法、以及搜索和检索的方法等;
7.技术设计——设计结构和功能所需的类(协同技术人员);
8.形式化分析——在文件中阐述详细的概念、数据结构和程序的功能。 问题二:自动化测试软件到底怎么用?回答一:自动化测试一般是指软件测试的自动化,软件测试就是在预设条件下运行系统或应用程序,评估运行结果,预先条件应包括正常条件和异常条件。例如射频无源器件自动测试系统NSAT-1000,该系统控制测试终端——矢量网络分析仪。系统可自动测量射频无源器件包括滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器等产品的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标。
回答三: 数字多用表(DMM)是电气测量中要用到的电子仪器。主要用于物理、电气、电子等测量领域。不仅可以对电压、电阻和电流进行测量,而且可以测试二极管的电压和两端的实际压降。纳米软件对数字万用表进行二次开发,实现利用数字万用表程控软件测量并记录稳压二极管电压,按照其设置的初始管号与测量数量,通过选择自动记录与手动记录两种模式,实现整体测试记录的自动化。
回答二: 在不同的技术领域里,测验内容、要求、条件和自动测验体系各不相同,但都是使用核算机代替人的测验活动。一般自动测验体系包括操控器、鼓励源、丈量外表(或传感器)、开关体系、人机接口和被测单元-机器接口等部分。
① 操控器
一般是小型核算机、微型核算机或核算器(即专用母线操控器)。操控器应有测验程序软件,用来管理测验过程,操控数据流,承受丈量成果,处理数据,查验读数差错,完结核算,并将成果送到显示器或打印机。
② 鼓励源
即信号源,它向被测单元提供输入信号。它可所以电源、函数发生器、数模转换器、频率合成器等。
③ 丈量外表
用来测定被测单元的输出信号。它可所以模数转换器、频率计数器、数字万用表或其他丈量装置。
④ 开关体系
用来规则被测单元与自动测验体系中其他部件之间的信号传输道路。
⑤ 人机接口
用来树立操控器与操作人员之间的联络。它可所以操控器的一部分,也可所以操控台上的开关、键盘、指示灯、显示器等。操作人员可通过键盘或开关把数据传输给操控器,操控器再把数据、成果和操作要求输向阴极射线管、发光二极管或指示灯组等显示器。必要时还可将测验成果输给打印机,制成硬拷贝。
⑥ 被测单元机器接口
用来树立被测单元与操控器之间的联络。
