TektronixMSO70404示波器维修案例
2020年10月10日 14:41 发布者:agitek安泰维修
TektronixMSO70404示波器维修案例一、仪器型号:
TektronixMSO70404示波器二、故障现象:
开机后,无法进入测量界面
仪器通电开机后无法进入测量状态,初步怀疑系统问题,备份系统,恢复系统重装软件后仪器开机可以正常测试。
经检测发现,CH3出现此故障现象是由于采集板部分器件损坏导致。更换损坏器件仪器重新开机CH3故障现象修复。
此时对仪器进行开机长时间运行监测,以上故障现象消失一直未出现。
但是就在关机准备给客户送还的时候又发现了新的故障,无法正常关机,显示屏和指示灯都已关闭但是风扇依然长转,不能完全关闭电源。怎么办?继续拆机检测吧…………
拆机发现电源部分器件故障导致仪器无法正常关机。
经过此次维修明白一个道理,对于仪器故障不能只听使用人的描述必须要对仪器进行全面检测才可以不遗漏任何问题。以上有关泰克示波器故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
可维修故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
