吉时利万用表选型常见问题答疑——Agitek
2020年10月10日 11:14 发布者:agitek2008
吉时利(Keithley) 和 泰克(Tektronix )提供广泛的工作台和系统数字万用表 (DMM) 以满足各种测量要求。 此系列数字万用表可满足学生实验室对基本型数字万用表的要求,以及数字万用表在组件、模块和组装产品制造测试上快速且准确的要求。 通过下列方面获得台式数字万用表的性能优势:5½ 位分辨率至 8½ 位分辨率的数字万用表适用于校准实验室的 8½ 位数字万用表的 6ppm 基本电压测量精度1M 样本/秒的快速采样,可从物联网设备或其他无线设备捕获复杂的低电平曲线灵敏度达 1μΩ 和 1pA,适用于在研究、设计和制造测试过程中测试低功率设备丰富的测量功能,例如交直电压、交直电流、双线和四线电阻、连续性、周期、RTD、热敏电阻、热电偶温度、二极管测试和电容多种接口选项,其中包括用于采集数据和自动化测试的 LAN/LXI、USB-TMC、GPIB 和 RS-232智能地执行测试,通过最少的 PC 交互来创建自定义测量将测量扩展到十个通道https://p5.itc.cn/images01/20201010/00161f6cba0b468fb3ef6c16a1f9acf9.png很多客户在选择万用表时,都会遇到一些问题,今天安泰测试总结了一些客户经常问的一些问题,希望能够在大家选型过程中有所帮助:Q.如何将kickstart license从Computer A换到Computer B?A.打开Computer A中的kickstart 软件,点击下图中的钥匙,在弹出的license manager中选择需要移除的license(因为本机安装的License是试用版的,无法移除,所以intall license框里没有选项),点击Remove License,这时会生成一个exit file。此常见问题适用于:KICKSTARTFL-BASEQ.KEI 2000-scan配有扫描功能的 6½ 位万用表,板卡测量应用说明A.keithley 2000对应的板卡可以用于常规多路的电压、电流与电阻测量,需要注意的是仅有1、6号通道可以用于电流测量此常见问题适用于:2000Q.泰克是否有数字万用表产品?有哪些特点?A.泰克和旗下品牌吉时利有最齐全的数字万用表产品线,覆盖从4位半到8位半各种分辨率要求,在生产线,研发和教学中都有非常广泛的应用。Q.数字万用表在使用过程中,如何设置才能达到最高精度?A.为达到数字万用表的最高测试精度,通常需要进行如下五个步骤的设置:a.设置分辨率为最高;b.选择测试所需要的最小量程;c.设置积分时间为整数倍的PLC,最小是1PLC;d.打开Auto Zero功能,启动自归零;e.如果是电阻测试,需要使用四线连接法;Q.数字万用表使用过程中,如何设置才能达到最快的测试速度?A.有一些应用要求达到数字万用表的最快测试速度,通常我们需要进行如下四个步骤:a.设置积分时间为万用表支持的最小值,比如0.05PLC;b.关闭Auto Zero功能;c.关闭自动量程功能,使用固定量程;d.将测试延时设为最小;Q.泰克吉时利仪器支持哪些上位机的连接方式?A.绝大多数设备都具有上位机编程控制接口,传统接口包括GPIB,RS232,比较新的仪器通常具有USB或者网络接口,可以通过VISA软件接口进行程序指令控制。Q.泰克有没有测试1G欧姆的万用表?A.可以用高阻计或者源表实现。如果你想了解台式万用表详细技术规格。欢迎访问安泰测试,为您提供数字万用表(DMM)选型指南或 DMM 对照表,帮助您更快选型。
