紫外传感器用于电路板电火花监测
2020年09月28日 09:14    发布者:liao775a
随着科技的发展,各类家用电器成为我们生活中不可或缺的一部分,但作为电器产品,操作不当或者长时间使用设备老化,会出现漏电故障:家用电器产生漏电的原因:1、电器带电部分和外壳之间的绝缘被击穿或严重损坏。人体碰到金属壳体有强烈的电击感,往往不能自我控制和脱离。2、电器的绝缘性能不良。在这种情况下,人体触及金属壳体会有“麻手”的感觉,但能自我摆脱。3、电器本身的分布电容和绝缘电阻引起的对地电压。这时人体碰到金属外壳会有轻微的“麻手”感,当手紧压在壳体上时又感觉不到了。家用电器火灾、漏电的原因有多种,但总结起来,大都是使用不当、电器老化、操作错误、使用伪劣元件等,但是这些都是人为所造成的,都是可以避免的。所以我们了解一些家用电器安全使用的常识,是非常必要的。电器设备发生漏电会使设备工作受到影响,甚至引发火灾造成经济损失,威胁人身安全.电器漏电产生的电火花不同于一般火焰,其闪动时间较短,目标较小,导致普通传感器很难识别.
工采网推荐德国SGLUX的紫外传感器 - SG01D–5LENS,具有快速的响应时间,较高的对放电产生紫外线的灵敏度,特别适合放电检测应用。SG01D–5LENS,SiC具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的上佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C (338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低,< 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。
紫外光电二极管 SG01D–5LENS 参数:
