吉时利源表2450产品简述——Agitek
2020年09月27日 10:47 发布者:agitek2008
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。一、吉时利源表2450优势:1、 学习更迅速、工作更灵巧和发明更容易同采用专用按钮和小型、昏暗、字母数位有限显示屏的传统仪器相比,2450仪表采用5英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,易于使用、学习和优化整体速度和效率。简洁的图标化菜单结构能够减少近50%的设置步骤,替代了繁琐的传统按键式、多层次的菜单结构。内建图标化的帮助功能支持直观操作,把手动翻页需求降到最低。这些能力加上其多用途应用,2450型仪器具有天生的易用性,适用于基础与先进测量应用,不论您使用源测量单(SMU)仪器的经验如何。http://p2.itc.cn/images01/20200925/4b8b4e52f3344d798a94cfe744c662b0.png2、一体化源测量单元(SMU)仪器它提供高度灵活的4象限电压和电流源/载荷,以及精密的电压和电流仪器。这个一体化仪器可用作:精密电源,具有电压和电流回读功能真正电流源数字多用表、测量直流电压、电流、电阻和功率,分辨率6½数位精密电子载荷触发控制器3、 除了触摸屏以外,易于使用除了5英寸彩色触摸屏,2450型仪器还具有许多特性,可以增强其速度、用户友好和学习能力,包括USB 2.0存储器I/O端口、HELP按键、旋转指引/控制按钮、前/后面板输入选择按钮,以及适合基本测试台应用的香蕉插孔。USB 2.0存储器端口支持便利的数据存储、保存仪器配置、装载测试脚本及系统升级。此外,前面板所有按钮都采用背光,提高了在昏暗环境下的可见度。http://p6.itc.cn/images01/20200925/aba893e51bc0479d90c2fb6d9e28173d.png4种“Quickset”模式简化用户设置。轻轻一摸,仪器就可以迅速配置不同操作模式,无需配置本次操作不需要的仪器。二、吉时利源表2450主要指标:http://p7.itc.cn/images01/20200925/9e2938e9bd4f419598fc392d4ac7dfbb.png三、典型应用吉时利源表非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:纳米材料与器件测试,如石墨烯、碳纳米管、纳米线、低功耗纳米结构等;半导体结构测试,如晶圆、薄膜有机材料与器件测试,如电子墨水、印刷电子技术能量效率与照明测试,如LED/AMOLED、光伏/太阳电池、电池测试等;分立器件与无源组件测试,如双引线: 电阻器、二极管、齐纳、二极管、LED、磁盘驱动器磁头、光驱、传感器、三引线: 小信号双极节型晶体管(BJT)、场效应晶体管(FET)等等材料特性分析,如电阻率、霍尔效应等等。http://p3.itc.cn/images01/20200925/60ce1174e8474be48b687252c746b8df.png安泰测试作为泰克吉时利多年合作伙伴,致力于为广大工程师提供更好的产品、满意的服务。如果您想了解更多吉时利的产品,欢迎咨询安泰测试网。
