示波器小课堂之泰克示波器显示屏没信号怎么办
2020年09月24日 14:43 发布者:agitek2008
安泰技术工程师在做技术支持时,经常会遇到客户问:示波器显示屏没信号怎么办?对于泰克品牌的示波器,如果出现示波器没显示的问题,安泰测试技术工程师马工提供了以下几个检查步骤以供参考:1.首先,你要确定你的示波器运作正常.利用无源探头,最好是示波器附带的无源探头,连接到在示波器前面板的探头补偿端。2.将仪器恢复出厂设置,然后选择自动设置示波器。在这时,你应该可看见一个1kHz的方波.如果你看不见,检查所有连接处.如果你仍看不见,运行示波器可能自带的自诊断程序。3.如果你能看见探头补偿的信号,这证明示波器的基本运作正常.再次连接你的信号及试用〔自动设置〕钮.如果你仍看不见你的信号,尝试调较垂直及水平刻度来配?合你的信号.举例,如果你有一个5volt10kHz的正弦波,然后设定垂直刻度为1V/div,以及设定水平刻度为40usec/div.而且,确定选择适当的触发,以5volt正弦波为例,设定触发位准为2.5V可令示波器触发在此信号上。如果以上操作还没有解决您的问题,建议找专业的维修中心或者技术人员咨询。安泰测试可维修示波器故障:1、电源故障:不能开机;2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;3、显示故障:花屏;黑屏;4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;6、其他使用问题等。http://p4.itc.cn/images01/20200924/60e4d27b43854d0c9e67c1f83e98b2e9.png西安安泰测试设备维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了以美国泰克示波器和是德科技(原安捷伦、惠普)射频仪器为主,涵盖福禄克、吉时利、罗德与施瓦茨及安立等数十种进口与国产品牌,各种类型测试与测量仪器的维修能力。安泰维修专业承接泰克示波器维修,检测速度快,配件齐全,维修周期短.主修泰克示波器全系列示波器,西安市内免费上门取送货.
