0-2V转4-20mA/0-5V/0-10V信号隔离器、变送器
2020年09月21日 16:51    发布者:sanruidianzikej
产品特点:精度等级:0.1级、0.2级。 0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准信号输入, 输出标准的隔离信号。 根据客户要求可以做其他参数,比如0—±10mA、0—±20mA、0—±10V、0-75MV等等PWR:5VDC,9VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装     只需外接电位器既可调节零点和增益   电源、信号、输入输出 3000VDC隔离   工业级温度范围:-45~+85度         有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm应用举例:                                  直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集信号远程无失传输电力监控、医疗设备隔离安全栅电量隔离测控的工业现场抑制变频器、工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统干扰问题传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换产品型号及定义
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):            +300℃
SAR
   U(A)  -  P  -  O 输入电压(V)   或      电流信号(mA)值U1:0-5V            A1:0—1mAU2:0-10V           A2: 0—10mAU3:0-75mV          A3: 0—20mAU5:0-±5V          A5:0—±1mAU6:0-±10V         A6: 0—±10mAU7:0-±100mV       A7: 0—±20mAU8:用户自定义      A8: 用户自定义 辅助电源P1:DC24V   P2:DC12V                           P3:DC5V    P4:DC15V    P5:用户自定义 输出信号O1:4-20mA  O2:0-20mA    O4:0-5V   O5:0-10VO6:1-5V    O7: 0-±5V   O8: 0-±10V    O9: -20-+20mA 产品列举:                                  例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V型号SAR U1-P1-O4例2: 信号输入:0-10V;信号输出:0-20mA;辅助电源:24V型号SAR U2-P1-O2例3:信号输入:4-20mA  信号输出:0-10V;辅助电源:5V型号SAR A4-P3-O5                                          技术指标:
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离电压1min 3000 VDC
增益 1 V/V
增益温漂 100 ppm/℃
非线性度 0.10.2%FSR
信号输入电压 0 50V
电流 0 30mA
输入失调电压 25mV
输入阻抗电压 0.31 M
电流 250 Ω
信号输出电压 0 10V
电流 0 20mA
负载能力电压Vout=10V 2*
电流 035050*Ω
频率响应-3DB 1 KHz
信号输出纹波不滤波 1020mVRMS
信号电压温漂 0.2mV/℃
辅助电源电压用户自定义3.31224VDC
功耗 0.51W
工作环境温度 -45 85℃
贮存温度 -55 105℃
