TE Connectivity推出新型大电流插针和插座产品组合
2020年09月18日 18:55 发布者:eechina
支持灵活设计,适用于大电流板对板和板对汇流条数据通信应用TE Connectivity (TE) 近日宣布推出新型大电流插针和插座产品组合,旨在解决高速板对板和板对汇流条数据通信应用对高额定电流的需求。该产品组合包含 ICCON Block 与 ICCON Insert 连接器,可提供灵活的设计选择和浮动功能,易于安装,适用于功率高达 350 A 的应用。
ICCON Insert 产品的浮动功能使产品易于安装。当两个印刷电路板(PCB)或汇流条插接时,该产品允许正负 1 mm 的径向偏差。该产品组合灵活的设计选择支持各种安装类型,可满足不同的装配工艺要求。其标准插针尺寸支持 30 A 至 350 A 电流。不同长度的电源插针也支持堆叠高度的定制。该系列采用经验证的 CROWN BAND Plus 插座设计,提供全系列尺寸,实现了低接触电阻和低功耗。
TE 数据与终端设备事业部产品经理 Lily Zhang 表示:“服务器、交换机和存储设备等高速数据通信应用通常需要设计稳健的大功率产品。且其设计空间有限、对功率密度要求高,我们通常无法通过普通电缆组件解决方案来实现此类应用的板对板和板对汇流条连接。依托TE的创新设计和先进技术,TE大电流电源连接器能够解决大功率应用的高速数据传输需求。”
如需了解 TE ICCON Block 与 ICCON Insert 产品的更多信息,敬请访问:www.te.com.cn/high power pin and socket
