TranSwitch发布全球首个集成HDMI和DisplayPort技术的高清视频互连接收器
2011年03月29日 11:40 发布者:嵌入式公社
传威(TranSwitch)推出以最高速度和最高图像分辨率支持市场上任何产品的HDMI和DisplayPort标准的新集成电路(IC)系列产品,这是其为高清(HD)多媒体提供最高性能半导体产品的新企业战略的一部分。 TranSwitch获得专利的HDP(tm)技术现在可使带有HDMI端口的电子产品与那些使用DisplayPort的设备互连,因为HDP(tm)可以让它们无缝兼容。因而TranSwitch的新系列HDplay(tm)集成电路省去了昂贵的有源转换线。消费者只需一根无源线缆,就可在高清电视机上观看存储在笔记本电脑、平板电脑和智能手机上的清晰明亮的视频。
TranSwitch的HDplay(tm)新产品集成了4个HDP(tm)输入和1个HDMI输出。这些产品是第一批完全支持HDMI 1.4a分辨率标准的产品,包括支持大屏幕电视机的最高分辨率4K x 2K和3D电视机的最高分辨率60Hz 3D 1080p。此外,其他消费电子设备如投影机和AV(音频/视频)接收机也将能支持最高分辨率3D电视机所要求的极高图像能力。HDplay(tm)还完全集成了高速以太网连接,方便连接数字电视和其他家电。据领先的市场研究公司In-Stat称,互联网电视机、机顶盒、DVD播放机、游戏机和家用摄像机的年出货量,到2015年预计将超过10亿部。
In-Stat还预计,未来2-4年,DisplayPort将取代PC和PC外设上的现有视频互连标准(DVI和LVDS),并在2014年之前形成一个年出货量超3亿部的市场("深度分析DisplayPort:DP、eDP和iDP即将改变显示器和PC前景",2011年1月)。包括苹果、惠普和戴尔等在内的众多世界领先科技公司都在广泛采用DisplayPort( www.DisplayPort.org )。
TranSwitch的HDplay(tm)集成电路新产品支持音频回传通道(ARC)、带HDMI以太网通道的HDMI端口(HEC)和快速以太网10/100物理层(PHY)。此外,所有器件功耗都非常低,支持设备制造商的节能策略。
HDP(tm)是TranSwitch公司开发的双模物理层(PHY),能以单一物理层支持HDMI(tm)1.4和DisplayPort(tm)1.1,且无需任何转换。HDP(tm)的自动检测能力不仅能方便PC和HDMI®消费电子设备之间的连接,而且可大大简化软件控制,推动设备尺寸缩小,同时降低制造商的材料成本。
HDplay系列产品功能和亮点:
四输入口HDP(tm) - 带自动感测电路的HDMI/DisplayPort
速度高达297M像素/秒的HDMI 1.4a接收器
双速(1.62Gbps/2.7Gbps)DisplayPort 1.1a接收器(4通道)
单个HDMI 1.4输出
支持3D 1080P 60Hz和4Kx2K分辨率
Phaswitch(tm) - 快速端口交换能力
HEAC接口 - 支持ARC和HEC(用HDMI线缆连接以太网)
支持RJ-45端口以太网的10/100以太网物理层
AnyCable(tm) - 支持长/低价HDMI线缆
SI Upswing(tm) - 提高信号完整度
SmartCEC(tm)控制器
双36位LVTTL并行数据I/O端口(仅限TXC-44143)
数字I2S和SPDIF I/O端口
小封装,低功耗。
QWERTY190301 2011年03月29日
呵呵呵!
呵呵呵!
zzm天龙 2011年03月30日
:victory:
:victory:
嗯 不错!
