RGBW四通道3-48V输入3V超低启动电压NU514线性调光12-360MA电流可调的线性恒流IC
2020年09月15日 10:46 发布者:NU501
芯片特点: 四通道恒流输出,单通道最大100MA 12-90MA 外挂电流设定3V-3.5V 超低供电电压优异的电流均匀性通道与通道电流相差 小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe 脉冲宽度: 120ns施密特触发输入165℃ 热开关保护机制5ns 输出组延迟,用于错位输出最大输出电压: 30v -40℃~85℃工作温度
芯片特性;NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。电路保护:3KV输出通道ESD保护应用方案: 一般的LED照明工程照明LCD背光照明户外照明数能积体电路有限公司 何R 13549161062 QQ:2102298123
应用电路
NU501 2020年10月28日
NU501 2021年01月28日
产品应用
一般 LED 照明
LCD 背光
商业照明
灯条、灯带
RGB 装饰灯
LED 手电筒
RGB 显示器/指示灯/装饰灯
产品应用
一般 LED 照明
LCD 背光
商业照明
灯条、灯带
RGB 装饰灯
LED 手电筒
RGB 显示器/指示灯/装饰灯
NU501 2021年02月19日
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
