PDL大功率直流电子负载
2020年09月10日 15:15 发布者:cnaction
概述PDL大功率直流电子负载为爱科赛博基于多年电源、车载充电机、蓄电池、超级电容等相关测试应用经验而开发一款高可靠性、高精度、高性价比全功能直流电子负载产品。我公司根据产品实际应用增大了产品选型密度,模块化设计。2.4k3W.和6k款W基两础标准模块,支持并联扩容功能,方便用户功率扩容。除了常规功能外,多种通讯接口及强大的自动测试功能,使得测试任务一键搞定。
PDL024外观图应用领域充电桩、车载充电机、DC-DC源电、服务器电源、通讯电源、电池包、电容组、大电流继电器、储能系统等应用领域。产品特点l 功率范围覆盖2.4kW~90 W(更大功率根据用户需求可定制),满足大部分行业需求;l 模块化设计,功率模块更换灵活、功率扩容、维护保养极为方便;l 标准型号电压范围150V、600V、1000V三种规格,其它等级可定做,最高可达1200V;l 保护功能完备,过电流、过电压、过温度、过功率及极性反接提醒保护;全方位MOS保护,避免炸机;l 高功率密度,节省宝贵空间;l 恒电流(CC)、恒电压(CV)、恒电阻(CR)和恒功率(CP)四种测试模式;l 上升、下降斜率可设;l 远近端量测切换;l 断电保持记忆功能;l 可编程序列测试功能,多至100组序列,每个序列高达50步;l 带载、卸载电压可编程,测试测量减少意外;l 纯硬件恒电阻、恒功率设计,响应速度快,稳定可靠;l 模拟短路功能;l 瞬间过功率加载能力;l 强大充放电控制功能,可串联模式充放电,方便蓄电池、超级电容测试;l 内置ESR测试功能,支持多种行业标准,蓄电池、超级电容用户可节省宝贵投资(选配);l 方便实用OCP、OVP、OPP测试;l 高达20KHz动态测试性能,上升、下降斜率可分别设置;l 大尺寸彩色液晶屏,信息显示更全面;l 智能风扇控制,超低低噪音,使用舒适性强;l 内置强大自动测试功能,复杂测试任务一键完成;l 多种通讯控制接口,LAN、RS232;l 模拟编程接口、电流监控接口、远近程触发功能,可实现复杂功能控制和监测;l 19寸标准3U模块,方便机架应用。产品亮点l 高可靠性设计l PDL系列负载设有全方位MOS保护电路,无论MOS如何损坏,皆不会导致正极与负极或正极与控制电路短路。部分MOS损坏并不会加速其它MOS损坏,可持续使用。l 模块化设计,可直接更换或增加功率模块,维修简单方便,易于功率扩展。l 设计有功率限制电路,反应时间极短,可有效保护负载不会因为过功率而损坏。l 采用全屏蔽技术,对恶劣测试环境具有广泛适应性,有效提高了负载抗干扰能力。关键特征l 短路功能l PDL系列大功率负载提供两种短路模式:手动和锁定。l 手动模式:短路键按下时负载短路,松开时停止短路。l 手动模式适合调试或研发应用,避免因误操作导致测量事故;l 锁定模式:按短路键,负载将持续短路,再次按键后撤销短路。锁定模式适合稳定性或长时间短路测试。瞬态功能l 瞬态功能指电子负载在同一功能下不同值之间切换。l PDL系列大功率负载瞬态测试功能提供连续、翻转和脉冲三种模式,瞬态频率最高可达20KHz,可且设置切换率,其中电流最大斜率可达600A/u功S能。此常用来测试电源瞬态特性电池保护板保护特性、电池脉冲充电等。
瞬间过功率加载能力l PDL系列大功率负载具有短时间过功率加载能力。在瞬时大功率应用中,用户无需按照最高点功率值选型。如直流马达启动模拟,启动瞬间功率通常为额定功率n倍,也可测试某些电源瞬时过载特性,以及动力电池瞬间大功率放电等。
外部编程l PDL可通过外部模拟量的输入来控制带载电压和电流。l 外部编程接口输入0-10应V于对负载0-满量程输出。符合工业控制需求,可实现复杂的输出控制。
电流监控l 电流监控输出端子以0-10拟V量模输出对应0-满量程电流。可外接一个电压表或示波器来监测电流的变化。
斜率可编程设定爱科电子负载可设置上升和下降斜率,防止带载过冲,满足您不同测试需求。转换斜率定义了负载带载主值发生改变时,电流或电压变化速度。将斜率设置为最大值时,主值与瞬态值之间转换时间最小。
系列图谱注:图为2.4kW、3.6kW功率等级负载模块标准尺寸。 再 大功 率 使用标准模块并联,具体尺寸见对应型号说明。
3U、2.4/3.6kW 25kW 45kW 90kW
PDL大功率直流电子负载产品图谱2.4kW功率等级技术参数
