Bently 本特利1900/65振动监测仪
2020年09月09日 16:04 发布者:zhuxl1105
Bently Nevada本特利1900监测器采用简单、高性价比的方式对选定的机器或监测点进行机械保护。 它们在设计上作为独立装置工作,或与我们的Trendmaster ® Pro在线状态监测系统协同工作。
常用型号:
1900/65A-01-00-01-00-00;1900/65A-00-00-01-00-00;1900/65A-01-00-03-00-00;1900/65A-01-01-01-00-00;1900/65A-01-01-03-00-00;1900/65A-00-00-03-00-00;1900/65A-00-01-01-00-00;1900/65A-01-01-03-00-01等
Bently 1900/65振动监测仪是美国本特利公司设计用于连续监测和保护应用于多个行业、多种场合的设备的机械振动监测器。
Bently Nevada本特利1900/65A 系列监测仪表设计用于为基本型和非关键(BOP)设备提供低成本的独立应用、多通道的监测功能,这些资产需要连续的机械保护,但是采用诸如 3500 系统的用于关键涡轮机械的大型、复杂的监测系统又无法保证得到满意的投资回报率。1900/65A还增加了对RTD类型温度传感器的支持,通过232或485接口实现经济的在线安装,机件走动倍增功能减少了不必要的机件走动情况,并且拥有灵活的动态通道,可轻松组态通道的速度和振动位置等参数。
这些自我配套齐全的监测器在设计上可以应对需要连续机械保护的重要资产设备和辅机设备,但是无法保证像3500系列这样更大、更复杂基于机框的监测系统的成本。 1900监测器采用简单、高性价比的方式对选定的机器或监测点进行机械保护。 它们在设计上作为独立装置工作,或与我们的Trendmaster ® Pro在线状态监测系统协同工作。
对于那些需要连续监测和保护、但采用传统监测器又费用过高的机器和过程, 低成本的 1900/65是理想的解决方案。广泛应用于发电厂、化工厂、钢铁厂等企业的汽轮机、风机、压缩机、水泵等设备,1900/65提供四个振动输入和四个温度输入。每个振动输入均可通过软件组态为支持2 线和3线加速度、速度或位移传感器。温度输入支持 E、J、K和T 型热电偶。提供六个继电器输出,提供四个 4-20 mA 记录仪输出。
可以接受本特利涡流传感器和速度加速度传感器测振传感器,如涡流探头330103-00-10-10-02-00、330105-02-12-10-02-00,速度探头9200-01-05-10-00、330500-02-00,加速度传感器330400-02-00等
组态监测器由笔记本电脑或PC 机的软件所创建的组态文件进行定义,并将文件通过内置以太网接下载到监测器。组态信息永久存储在非易失性内存中,可以上载到PC 机中进行修改。
产品分类如下:
▶1900 / 65A通用设备监测器
针对重要资产设备和辅机设备,1900/65A在设计上为那些要求连续机械保护但是无法保证像3500系列这样用于关键涡轮机械的更大、更复杂监测系统成本的资产提供可负担的、独立的多通道监控。1900/65A对热电阻(RTD)式温度传感器、通过232或485接口进行的低成本在线安装、减少不必要机器跳闸的跳闸倍增功能以及针对速度或振动位置进行轻松配置的灵活动态通道提供附加支持。
该硬件套件为客户提供所有必要的部件,以便通过Trendmaster动态扫描模块(DSM)接口实现从1900/65A通用设备监测器到 System 1®的输出连接。 这是一种为客户的通用设备监测系统提供System 1 诊断和优化解决方案的高性价比方式。
描述
通用设备监视器1900 / 65A旨在持续监视和保护用于各种应用和行业的设备。显示器的低成本使其成为通用机器和过程的理想解决方案,可以从持续监控和保护中受益。
输入
1900 / 65A提供四个传感器输入和四个温度输入。软件可以配置每个传感器输入,以支持2线和3线加速度计,速度传感器或接近传感器。每个温度输入支持E型,J型,K型和T型热电偶,以及2线或3线RTD。
输出
1900 / 65A提供6个继电器输出,4个4-20mA记录器输出和一个专用缓冲输出。用户可以使用1900配置软件将继电器触点配置为根据任何通道或通道组合的OK,Alert和Danger状态打开或关闭,并可以在任何记录器输出上提供来自任何通道的任何变量的数据。专用的缓冲输出可以为每个传感器输入提供信号。
Modbus®网关选件允许监控器直接向任何Modbus客户端提供静态变量,状态,事件列表,时间和日期信息,包括分布式控制系统(DCS),监控和数据采集(SCADA)系统,可编程逻辑控制器PLC)或System1软件。监视器使用内部计数器和Modbus客户端/主时间参考来生成时间和日期信息。用户可以通过订购1900/01通信升级(参见“订购信息”部分)来升级显示器,而不使用Modbus网关。 1900 / 65A支持通过以太网的Modbus通讯和一个软件可配置的RS232 / 485串行端口。
组态
用户通过使用运行在笔记本电脑或PC上的软件来定义监视器操作和Modbus网关寄存器映射,以创建配置文件并通过内置的以太网连接将文件下载到监视器。 1900 / 65A将配置信息永久存储在非易失性存储器中,并可将此信息上传到PC以进行更改。
显示模块
1900 / 65A支持可选的显示屏/键盘来查看频道信息或进行较小的配置更改。 这使得1900 / 65A可以作为一个独立的软件包运行。 如果需要,用户可以将显示器安装在离显示器模块最远75米(250英尺)处。
本特利
1900/65A-00-00-01-01-00
