费希尔阀门定位器整定方法三步走
2020年09月09日 11:29 发布者:whdkm666
关键字:费希尔阀门定位器 http://www.dkmeh.com/费希尔阀门定位器的整定方法具体操作步骤如下:①将手操器和费希尔阀门定位器的指令线正确连接上,连接在接线盒的LOOP上,注意正负,打开手操器,双击HART application,进入主画面,点击热键,选择Instrument Mode(仪表模式),点击OK,将光标移到Out Of Service上,点击ENTER,再点击热键,返回主画面。
②选择Setup&Diag(设置和诊断),然后选择Calibrate(校验),再选择Auto Calib Travel(自动校验行程),选择manual,点击ENTER,稍等。然后将光标移到Analog(模拟),点击ENTER,然后查看反馈臂和执行机构推杆是否成90°角。如果不是,通过改变费希尔阀门定位器的输入指令(参考值50%,12mA)使反馈臂和执行机构推杆成90°角,然后点击OK,稍等,再三次点击OK,然后将光标移到In Service(工作模式)上,点击ENTER,再点击OK。
③此时改变费希尔阀门定位器的指令信号,如果阀门动作正常,则校验完毕;如果改变指令信号,阀门不动作或只在指令为0%(4mA)和100%(20mA)时动作,则需要更改Instrument Mode(仪表模式)。具体方法是:点击热键,选择Instrument Mode(仪表模式),点击OK,将光标移到In Service(工作模式)上,点击ENTER。
以上就是费希尔阀门定位器的整定内容,如果有更多的疑问,大家可以咨询我们的工作人员。德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
原文出处:http://www.dkmeh.com/a/news/509.html
