12V转100V、24V转150V升压正负DC/DC高压模块
2020年09月07日 17:26    发布者:sanruidianzikej
产品概述:HRA系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500、±1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。  产品特点:效率高达80%                           工作温度: -40℃~+85℃1x2英寸标准封装                        阻燃封装,满足UL94-V0 要求宽范围输入稳压输出                     温度特性好、价格低可直接焊在PCB 上                      产品尺寸:50.8x25.4x12.5mm 选型指南:
产品型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA)效率(%)
标称值输入范围
HRA12110D-6W12 .09.0~18.0 ±1102876
HRA12150D-6W12 .09.0~18.0 ±1502078
HRA12250D-6W12 .09.0~18.0 ±2501380
HRA24110D-6W24 .018.0~36.0 ±1102878
HRA24150D-6W24 .018.0~36.0 ±1502079
HRA24250D-6W24 .018.0~36.0 ±2501381
HRA12100D-8W12 .09.0~18.0 ±1004078
HRA12150D-8W12 .09.0~18.0 ±1502580
HRA12250D-8W12 .09.0~18.0 ±2501582
HRA24100D-8W24 .018.0~36.0 ±1004079
HRA24150D-8W24 .018.0~36.0 ±1502581
HRA24250D-8W24 .018.0~36.0 ±2501583
HRA12100D-10W12 .09.0~18.0 ±1005080
HRA12150D-10W12 .09.0~18.0 ±1503382
HRA12250D-10W12 .09.0~18.0 ±2502085
HRA24100D-10W24 .018.0~36.0 ±1005082
HRA24150D-10W24 .018.0~36.0 ±1503383
HRA24250D-10W24 .018.0~36.0 ±2502085
HRA24120D-12W2418.0~36.0±1205085
技术指标:
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
5% max 负端输出
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤300mV p-p, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品选型列举:型号:HRA12110D-10W 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W 型号:HRA24250D-10W 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
