S3C2440-DMA
2011年03月28日 14:04 发布者:techshare
S3c2440A 支持位于系统总线和外设总线之间的4 个通道的控制器。每个DMA 控制器通道无限制地执行系统总线上的设备或外设总线上的设备之间数据搬移。换句话说,就是每个
通道都操作一下四种情况:
(1)源和目的设备都在系统总线上
(2)源设备在系统总线上,目的设备在外设总线上
(3)源设备在外设总线上,目的设备在系统总线上
(4)源设备和目的设备都在外设总线上
DMA 的主要有点就是其传输数据不需要CPU 的干涉。DMA 操作可由软件或来自内设或外
部请求引脚来初始化。
DMA每次传送2个字节,放到FIFO中,IIS就播放,FIFO空,导致DMA被再次触发,直到传输计数器为0,产生DMA中断,CPU进入中断处理程序。在DMA传送的时候,CPU可以处理其他事情。提高了系统效率。
下面的程序使用IIS播放声音同时跑流水灯。如果不用DMA,直接用上一篇的IIS程序,会发现声音断断续续,因为IIS和流水灯一起分CPU的时间。如果使用DMA,则IIS需要的数据由DMA负责传送,而CPU可以执行流水灯程序,互相不耽误。当传输计数器为0时,产生DMA中断,CPU进入中断处理程序。其他时候,CPU可以执行流水灯。这样就实现了流水灯和IIS放音同时执行。
#include "2440addr.h"
#include "music.h"
#define L3MODE 1<<2
#define L3DATA 1<<3
#define L3CLOCK 1<<4
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define U32 unsigned int
U32 flag, result, remain;
void Delay(){
int i, j, k;
for(i = 0; i < 0xff; i++)
for(j = 0; j < 0xff; j++)
for(k = 0; k < 0xff; k++)
void Led(){
int i;
for(i = 3; i < 7; i++){
rGPFDAT &= "(1<<i);
Delay();
rGPFDAT = 0xff;
void WriteL3(unsigned char data, unsigned int mode){
//mode = 0,地址模式;mode = 1,数据传输模式
int i, k;
if(mode == 0){
rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK )|L3CLOCK;
else{
rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK)|(L3CLOCK|L3MODE);
for(k = 0; k < 5; k++)
for(i = 0; i < 8; i++){
if(data & 0x1){
rGPBDAT &= "L3CLOCK;
rGPBDAT |= L3DATA;
rGPBDAT |= L3CLOCK;
rGPBDAT |= L3DATA;
else{
rGPBDAT &= "L3DATA;
rGPBDAT |= L3CLOCK;
rGPBDAT &= "L3DATA;
data >>= 1;
void PlayMusic(unsigned char buffer[], unsigned int length){
result = (length>>1)/0x100000;
remain = (length>>1)&0xfffff;
//UDA1341
//STATUS模式
WriteL3(0x14+2,0);
//复位
WriteL3(0x60,1);
WriteL3(0x14+2,0);
//00010000 系统时钟频率384fs
WriteL3(0x10,1);
WriteL3(0x14+2,0);
//11000001 输出增益,ADC关,DAC开
WriteL3(0xc1,1);
//IIS
//DMA开启,在接受空闲状态,不产生IISLRCK信号,IIS预分频使能
rIISCON = (1<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(1<<1);
//主设备时钟PCLK,主设备模式,发送模式,串行数据16位,主时钟是384fs,串行位时钟32fs
rIISMOD = (0<<9)|(0<<8)|(2<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<0);
//预分频都是N=3
rIISPSR = (3<<5)|3;
//发送FIFO用DMA模式,发送FIFO使能
rIISFCON = (1<<15)|(1<<13);
//DMA
rDISRC2 = (U32)buffer; //DMA2初始源地址
rDISRCC2 = (0<<1)|(0<<0); //源在系统总线上,地址增加
rDIDST2 = (U32)IISFIFO; //DMA2初始目的地址
rDIDSTC2 = (0<<2)|(1<<1)|(1<<0); //当TC为0时,中断发生,源在外围总线上,地址固定,一直为IISFIFO的0x55000010(小端)
if(result == 0){
flag = 0;
//握手模式,与APB时钟同步,当所有的传输结束,中断请求生成,单元传送,单服务模式,当传输计数器为0时,DMA通道关闭
rDCON2 = (1<<31)|(0<<30)|(1<<29)|(0<<28)|(0<<27)|(0<<24)|(1<<23)|(1<<22)|(1<<20)|(remain<<0);
else{
flag = 1;
rDCON2 = (1<<31)|(0<<30)|(1<<29)|(0<<28)|(0<<27)|(0<<24)|(1<<23)|(1<<22)|(1<<20)|(0xfffff<<0);
rDMASKTRIG2 = (0<<2)|(1<<1)|(0<<0); //DMA通道开启
rIISCON |= 0x1; //IIS开启
void __irq DMA2_ISR(void){
rSRCPND |= 1<<19;
rINTPND |= 1<<19;
if(flag == 0){
rIISCON = 0x0; //关闭IIS
rIISFCON = 0x0; //关闭IISFIFO的DMA模式
rDMASKTRIG2 = 1<<2; //关闭DMA
else{
result--;
rDISRC2 += 0x200000; //因为是半字
if(result == 0){
flag = 0;
rDCON2 = (rDCON2 & ("0xfffff)) | (remain);
int Main(){
rGPBUP = rGPBUP & "(0x7<<2) | (0x7<<2); //The pull up function is disabled GPB 1 1100
rGPBCON = rGPBCON & "(0x3f<<4) | (0x15<<4); //GPB=Output(L3CLOCK):Output(L3DATA):Output(L3MODE)
rGPBDAT = 0x1ec;
rGPEUP = rGPEUP & "(0x1f) | 0x1f; //The pull up function is disabled GPE 1 1111
rGPECON = rGPECON & "(0x3ff) | 0x2aa; //GPE=I2SSDO:I2SSDI:CDCLK:I2SSCLK:I2SLRCK
rMPLLCON = (150<<12)|(5<<4)|(0<<0);
rSRCPND |= 1<<19;
rINTPND |= 1<<19;
rINTMSK &= "(1<<19);
rGPFCON = 0xd57f;
rGPFUP = 0x87;
pISR_DMA2 = (U32)DMA2_ISR;
PlayMusic(music, sizeof(music));
while(1){
Led(); //占用CPU
return 0;
作者:李万鹏
你好,这个程序现在还没有调试出来,急啊。。。。可以把你的工程发一份到 long361800@163.com 吗??多谢了啊。。。。。
