本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
2020年09月07日 16:03 发布者:a13307119923
本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球领先的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是****的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球**的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械--解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是*有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。
美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计
美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计是低成本的、便携手持式仪表,用于基本的振动测量。它能以非滤波(通频)和滤波模式显示振动。它接收位移、速度和加速度传感器的输入,但是不能为它们提供电源。 它的滤波功能对于诊断发生在各种类型的机器上的特殊频率的振动问题非常有效。美国BENTLY TK81由一个9伏晶体管电池供电。
本特利传感器系列产品主要有:本特利探头/本特利轴振传感器/本特利电涡流传感器/本特利延伸电缆/本特利延长线/本特利前置器/本特利前置放大器等。产品包括:
330500Velomitor?压电速度传感器/330505低频速度传感器
速度传感器9200和74712/190501Velomitor?CT低频速度传感器
330400/330425加速计/330450 HTAS(高温加速度传感器)
200150加速计/机壳膨胀和高温机壳膨胀传感器
990轴振动变送器/991轴位移变送器
3300系列传感器
3300 5 mm接近式探针系统
在各种温度范围内提供精确稳定的信号输出,具备最高80密耳(2 mm)的线性范围,输出值为200 mV/密耳。它同时胜任静态(位置)和动态(振动)测量,并且主要用于针对液体薄膜轴承机器的振动和位置测量应用,以及Keyphasor?测量和速度应用。
3300 16 mm高温接近式传感器系统
这种接近式探针系统旨在承受最高350°C (662°F)的高温环境,例如某些燃气和蒸汽涡轮机应用,那里的温度可能超过我们的标准接近式探针和电缆所能承受的限值。探针的圆顶直径为16mm,并且系统提供最高160密耳(4 mm)的线性范围。
3300 REBAM?传感器系统
这种高增益接近式探针系统旨在测量滚动元件轴承外环的微英寸偏差。它提供轴承条件的更直接测量,与外壳安装的地震传感器(例如加速计)相比敏感度更高,并且信噪比更好。系统提供两种线性范围选项:16密耳(400微米),输出为40V/mm,或8密耳(200微米),输出为80V/mm。
本特利保护器40113-02本特利保护器40180-02
本特利传感器330103-00-05-10-01-00
本特利模块3500/05-01-02-00-00-01
本特利探头330910-00-03-10-02-00
本特利振动变送器177230-02-01-05本特利振动变送器177230-02-01-CN
本特利变送器990-05-50-01-00
本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)
本特利电缆330130-040-02-00
本特利电缆330930-040-02-00
本特利模块3500/32-01-00本特利模块3500/72-01-00
本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00
本特利延伸电缆330130-040-00-00本特利电缆330130-040-10-00
本特利前置器3500/05-01-02-00-00-00
本特利卡件3500/42-01-00本特利卡件3500/42M-01-00
本特利模块3500/54-03-00
本特利电涡流探头330101-00-43-10-02-CN
本特利电涡流探头330101-31-39-10-02-CN
本特利电涡流探头330101-00-20-10-02-CN
本特利电涡流探头330101-00-44-10-02-CN
本特利电涡流探头330101-00-48-10-02-CN
本特利电涡流探头330101-00-09-10-02-CN
本特利电涡流探头330171-00-15-10-02-CN
本特利电涡流探头330103-00-14-50-02-CN
本特利电涡流探头330101-00-28-10-02-CN
本特利电涡流探头330101-00-52-10-02-CN
本特利电涡流探头330101-00-59-10-02-CN
本特利探头330101-19-28-10-02-CN
本特利电涡流探头330106-05-30-90-02-00
本特利传感器330173-10-18-10-02-00
本特利电缆16925-40
本特利传感器330851-02-000-060-10-00-05
本特利变送器21000-16-10-00-032-00-02
本特利传感器21000-16-10-15-099-03-02
本特利传感器330850-90-05
本特利传感器330851-02-000-050-10-01-CN
本特利传感器330103-00-17-10-01-00
本特利探头330103-00-07-10-12-05
本特利探头330103-08-13-10-12-05
本特利前置器防护箱72382-03-03-04
本特利框架3500/05-01-01-CN-00-01
本特利继电器模块3500/32M-01-CN
本特利变送器990-10-05-02-00
本特利74712-06-12-04-02
本特利传感器9200-01-02-02-00
本特利传感器330171-00-12-10-01-CN
本特利传感器330901-00-41-05-02-CN
本特利传感器330103-06-16-10-02-00
