西门子定位器6DR5010-0NN00-0AA0西门子定位器6DR5210-0EN00-0AA0
2020年09月07日 15:51 发布者:a13307119923
西门子定位器6DR5010-0NN00-0AA0西门子定位器6DR5210-0EN00-0AA0SIEMENS定位器的工作原理与传统定位器完全不同。
工作方式
采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。如果微处理器检测到偏差,它就用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀进而调节进入执行机构气室的气流量。
微处理器根据偏差(给定值W与位置反馈信号X)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位移增量,当控制偏差很大时(高速区),定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大(低速区),定位器输出连续脉冲;当控制器偏差在允许误差范围内(自适应或可调死区状态),则没有控制指令输出。
SIEMENS定位器采用适当的安装组件固定到直行程或角行程执行机构上,执行机构的直线或转角位移通过安装的组件检测并到耐磨连接导电塑料电位转换器。
装在直行程执行机构上的组件检测的角度误差被自动地校正。当SIEMENS定位器采用二线制连接时,它完全从4至20mA给定信号中获取电源。亦可从PROFIBUS总线信号中获取电源。对于基金会现场总线(FF)同样适用。
带预控压电阀的气动阀组
压电阀可以释放很短的控制脉冲,因而能够达到很高的定位精度。主导元件是一个压电柔韧开关,它同主控气路连在一起。压电阀组具有极长的工作寿命。
现场操作
现场操作由内置LCD和3个输入按键完成。自动、手动和组态可通过按钮切换。
手动模式时,可在整个量程范围驱动阀门动作。
通过SIMATIC PDM软件进行操作和监控
SIMATIC PDM软件允许通过PC或手提电脑方便实现远程操作和监控,定位器也能使用该软件组态,利用过程数据和对比数据可确定整机故障诊断和维护的重要信息。
SIMATIC PDM软件支持HART通讯,也支持PROFIBUSPA通讯协议。
当进行HART通讯时,用双芯电缆,通过HART调制解调器连接到PC机或笔记本的COM口。HART通讯所使用的信号是采用频移键控方式叠加在电流信号上。
自动初始化
使用一个简单的组态菜单可以快速配置SIEMENS定位器,也可以通过自动初始化功能调节SIEMENS定位器。
在初始化时,微处理自动确定执行机构的零头,行程,作用方向和执行机构的定位速度,用这些来确定脉冲时间和死区,从而优化控制效果。
低耗气量
SIEMENS定位器的特点就是耗气量极少。传统的定位器耗气量很大。现代压电技术的使用,使SIEMENS定位器只在动作的时候消耗气体,这就意味它在很短时间内就可以收回本身投资。
丰富的诊断功能
SIEMENS定位器具有检测功能,能报告执行机构和调节阀变化的多项丰富的信息,这种信息对调节阀和执行机构的诊断和检测是非常重要的。
可实现测量(一些极值可调整)和监控的功能,包括:
·行程累积
·行程方向改变次数
·报警技数
·死区自调整
·阀门极限位置(例如:阀座的磨损)
·温度下的运行小时数(按照温度范围)
·压电阀运行次数
·阀门定位时间
·执行机构泄漏
三级报警状态监测
SIEMENS定位器有更多的额外监测功能,状态显示源自故障信号的监测。故障信号按“交通灯”的方式进行分类,用绿色、黄色和红色扳手表示(PDM软件):
·需要维修(绿色扳手)
·急需维修(黄色扳手)
·临近故障或故障(红色扳手)
这使用户在阀门或执行器在产生重大故障前能够提前检测到,可避免系统停车。通过故障信号的指示,例如执行器隔膜的损坏、动作滞后等,用户可利用适当的维护策略保证系统可靠。
三级报警同样可提早监测和显示故障,例如填料盒的静摩擦力、阀芯/阀座的磨损,及挂料与结垢等。
这些故障信号即可通过接线输出,也可通过HAPT、现场总线接口输出。在这种情况下,带有HAPT、PROFIBUS FF版本SIEMENS定位器可显示关键过程变量的多种故障信号,以及趋势图和柱状图
LCD还可以显示维护等级,包括故障的来源。
安全功能SIL2
SIEMENS定位器安全功能适合SIL2 IEC 61508或IEC 61511-1对安装在带有弹簧复位的气动执行器上的4至20mA、PROFIBUSFF阀门定位器,可根据需要或在故障时驱动阀门到预先设置的安全位置。
阀门定位器满足以下要求:
·以C4及以上版本安全功能适合SIL2 IEC 61508或IEC 61511-1
·防爆保护6DR5...-E...
·电磁兼容EN 61326/A1,附录A.1
西门子定位器6DR5010-0EN01-0AA0
西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA0 附件:6DR4004-8V/8L/1M
西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA0-ZF01
西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA1
西门子定位器6DR5010-0NN01-0AA0
西门子定位器6DR5010-DEG00-0AA0
西门子定位器6DR5010-OEG00-0AA0
西门子定位器6DR5011-0NG13-0AA0
西门子定位器6DR5015-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5015-OEGOO-0AAO
西门子定位器6DR5020-0EG00-0AA0
西门子定位器6DR5020-0EG23-0AA2
西门子定位器6DR5020-0EN00-0AA0+6DR4004-6J(反馈板)
西门子定位器6DR5020-0EN01-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NG03-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NN03-0AA4
西门子定位器6DR5020-ONGOO-OAAO
西门子定位器6DR5025-0EN01-0AA0
西门子定位器6DR5110-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5111-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5120-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EG01-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EN20-0AA4
西门子定位器6DR5225-0EG00-0AA0
西门子定位器6DR5310-0NG01-0AA0
西门子定位器6DR5010-0EG00-0AA0
西门子定位器6DR5010-0EN00-0AA0+6DR4004-6J(反馈板)
西门子定位器6DR5010-0NG00-0AA0(带反馈板6DR4004-8J反馈板6DR4004-8D)
西门子定位器6DR5020-0EG01-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0-ZF01
西门子定位器6DR5020-0NG01-0AA2
西门子定位器6DR5020-0NN00-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NN01-0AA0
西门子定位器6DR5025-0EG00-0AA0双作用
西门子定位器6DR5110-0NN00-0AA0
西门子定位器6DR5120-0NN00-0AA0(6DR4004-8J原装)
西门子定位器6DR5215-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EG00-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EN03-0AA2
西门子定位器6DR5620-0EG00-0AA2
西门子定位器6DR5210-0EN01-0AA0
