过滤器密封专用蓝色液槽果冻胶
2020年09月04日 14:58 发布者:hyj18938867568
1、加成型有机硅凝胶、硅凝胶是灌封胶的简称专门用在高效空气过滤器中。高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒尘埃及各种悬浮物。选用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等资料作切割板,与木框铝合金胶合而成。具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。 2、灌封胶固化后是弹性胶体,专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝槽中可以构成一个密闭不透气的密封作用。 3、灌封胶和槽壁粘附好,假如移动或许拿开过滤器,这种胶又会很轻易与过滤器分隔,回复弹性,而且可以主动康复密封作用。的耐候性,优良的化学稳定性,耐腐蚀,可吸收热胀冷缩发作的应力而不会开裂,软硬度适中,弹性康复好。 二、蓝色液槽果冻胶厂家 1.混合时,应恪守A组分: B组分 = 1:1的分量比。 2.HY 9400运用时可根据需求进行脱泡。可把A、B混合液拌和均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注运用。 3.应在固化前后技能参数表中给出的温度之上,坚持相应的固化时刻,假如使用厚度较厚,固化时刻可能会超越。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬天需很长时刻才能固化,主张选用加热方法固化,80~100℃下固化20分钟,室温条件下通常需8小时摆布固化。以下物质可能会阻止本商品的固化,或发作未固化表象,所以,较好在进行简易试验验证后使用,必要时,需求清洁使用部位。 三、蓝色液槽果冻胶厂家 1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,防止形成浪费。 2、本品属非危险品,但勿进口和眼。 3、寄存一段时刻后,胶可能会有所分层。请拌和均匀后运用,不影响功能。 保质期: 室温25C下,不打开包装,12个月。 四、无尘车间高效过滤器专用密封胶: 本商品以铁桶包装,标准有25kg和200kg两种标准。 五、高效空气过滤器密封果冻胶储存及运送: 应贮存在室温、干澡及密封之容器中,切勿与水触摸以防蜕变。
